Thema: Blöcke aus einer Zeichnung kopieren und woanders einfügen. (Schrift nicht zu erkennen (4435 mal gelesen)
Sturmwind Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 31 Registriert: 03.04.2013 AutoCad LT 2016 Win10-64Bit - 24GB - Radeon HD 7700 Aktuelle Treiber 2 x Dell 25" (2560x1440) Monitore
erstellt am: 25. Apr. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich versuche nun schon einige Zeit Koordinatenpunkte (Je ein Block mit 2 Werten in Schriftform) aus einer Zeichnung zu kopieren und in einer anderen Zeichnung einzufügen. Einfügen mit Original Koordinaten funktioniert ohne Probleme, aber ich sehe in der neuen Zeichnung nur die Punkte von den Blöcken aber keine Schrift. Selbst ranzoomen funktioniert nicht. Habe die Blöcke schon auf "Meter" geändert und auch sonst einiges versucht, aber es reagiert auf nichts. Selbst wenn ich die Skalierung ändere passiert nichts. Es ist so als wenn nur ein Punkte von dem Block sichtbar ist, aber nicht die Schrift dazu. Hat jemand eine Idee wo das Problem ist? Wenn ich die Koordinaten in einer leeren Zeichnung einfüge, habe ich das Gleiche Problem. Arbeit mit AutoCad LT 2013. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Sturmwind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
 Beiträge: 428 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 25. Apr. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sturmwind
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2162 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2019 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 25. Apr. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sturmwind
Wie Pünktchen schon schrieb ist es etwas schwierig mit diesen wenigen Infos Hat der Block Attribute die nicht dargestellt werden? Sind diese im Eigenschaftsfenster sichtbar? Gibt es in der Zeichnung bereits einen Block mit gleichen Namen der anders definiert war? Alle Layer eingeschalten und getaut? Glaskugel vorhanden ? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sturmwind
Du hast die Attribute mal außerhalb des Blockeditors verändert/verschoben. Und sie stehen auf 'unsichtbar'. Bereits in der Originalzeichnung darfst Du kein ATTSYNC anwenden  Lösung: Pass den Block im Blockeditor an und attsync, dann klappt's auch wieder mit dem Einfügen. Alles getestet in C3D 2014.
erstellt am: 26. Apr. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ... ich habe da immer noch so meine Probleme mit. Ich kannte den Befehl ATTSYNC gar nicht.  Und das das alles verbogen ist, liegt vielleicht daran, dass ich die Datei so bekommen habe. Wenn ich jetzt in der Beispieldatei den Block bearbeite und bei beiden Attributen die "Unsichtbarkeit" herraus nehme, passiert nichts und das gleiche Problem besteht wenn ich alles kopiere und woanders einfüge. Wenn ich allerdings in der Beispielzeichnung ATTSYNC eingebe und den Block "Punkt" wähle, verschwindet danach die Schrift und ich bin beim gleichen Problem wie beim Einfügen. Ich sehe nur noch Punkte ohne Schrift. Ich glaube ich stehe noch etwas auf dem Schlauch... Gruß Sturmwind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8017 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 26. Apr. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sturmwind
Moin, Du stehst nicht auf dem Schlauch, Du wickelst ihn falsch rum auf  Falls noch nicht geschehen, bitte nachlesen, was >> ATTSYNC << tut. Du musst zunächst die Blockdefinition anpassen. (_bedit) Davon siehst Du in der Zeichnung aber noch nichts, daher ATTSYNC. Erst danach passen Blockreferenz und Blockdefinition so richtig wieder zusammen. Einige Applikationen schreiben so seltsame Attribute, (manche pappen die einfach an die Referenzen, in der Definition sind keine drin) grad in der Vermesserwelt kann einem das schnell über die Füße laufen. Ist ja auch prinzipiell kein Problem, wenn man's weiß, aber nerven tut's halt schon. Leseempfehlungen: >> FAQ: Blöcke << >> FAQ: Blöcke: Objekteigenschaften und deren Auswirkungen in Blöcken << Sowie die Forensuche. Dieses Thema ist kein seltenes in Rund um AutoCAD-Brett. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur/Teilprojektleiter Elektronik für MultiSEM (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu definieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeiter täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen ein Zeichen zu setzen und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierende Menschen. In einem offenen und modernen Umfeld mit ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 29. Apr. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Montag ... und weiter geht es mit meiner verbogenen Beispiel.DWG. Habe jetzt gemerkt, dass ich nichts mehr von der Schrift sehe, wenn ich in der Beispiel.dwg direkt ATTSYNC eingebe. Dann sind nur noch die Punkte vorhanden. Ich habe keine Ahnung was ich noch im Block ändern könnte. "Unsichtbar" = Nein hat auch nicht geholfen. Egal was ich einstelle, immer wenn ich ATTSYNC anwende, verschwindet die Schrift. Habe die Datei jetzt neu angefordert, aber irgendwie muss es doch auch so gehen, dass Ganze gerade zu biegen. Ansonsten denke ich, dass ich den Befehl ATTSYNC verstanden habe und auch in Zeichnungen die ich selber erstellt habe, konnte ich den Befehl ohne Probleme anwenden. @runkelruebe Vielen Dank für die Links. Nun verstehe ich zumindest die Zusammenhänge. Das hat schon einiges zum "Verstehen" beigetragen, auch wenn ich mit der Beispiel.dwg immer noch ratlos bin. Also die Lösung war ... einfach. Unter Ansicht -> Anzeige -> Attributsanzeige -> EIN anklicken und schon sieht man die Attribute. Man lernt ja nie aus. Trotzdem Danke für eure Hilfe und vor allem weiß ich jetzt durch euch auch mehr also vorher. [Diese Nachricht wurde von Sturmwind am 30. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
