  AutoCAD LT
  Schriftfeldkategorien erweitern? bzw. Blöcke mit vorgegebener Textauswahl.
Autor Thema:  Schriftfeldkategorien erweitern? bzw. Blöcke mit vorgegebener Textauswahl. (1055 mal gelesen)
Sturmwind
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sturmwind an!   Senden Sie eine Private Message an Sturmwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sturmwind
AutoCad LT 2016
Win10-64Bit - 24GB - Radeon HD 7700
Aktuelle Treiber
2 x Dell 25" (2560x1440) Monitore
erstellt am: 16. Apr. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe wieder ein kleines Problem. Hoffe ich kann das einigermaßen verständlich beschreiben.
Ich möchte einen "Block" einfügen, der als Text z.B. 3 "Attribute" hat, die beim einfügen abgefragt werden.
Jetzt möchte ich für "Attribut 1" aber nicht den ganzen Text eingeben, sondern eine Auswahlliste mit Vorgaben haben.
z.B. SF 1, SF 2, SF 3, SF neu 123, test usw.
Ist das mit LT möglich?
Kann ich eventuell eine eigene "Schriftfeldkategorie" anlegen und die Auswahl darüber treffen?
Ansonsten habe ich gerade keine Idee wie ich das umsetzen kann.
Perfekt wäre natürlich, wenn es beim "Einfügen" vom Block in dem Fenster mit "Attribute bearbeiten" ein DropDown Menü gibt.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Vielen Dank.
Sturmwind
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Apr. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sturmwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, geht (bisher) ( in LT )nicht
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Sturmwind
AutoCad LT 2016
Aktuelle Treiber
erstellt am: 16. Apr. 2013 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade.
Danke für die schnelle Antwort.
