  AutoCAD LT
  Plankopf austauschen
Autor Thema:  Plankopf austauschen (1840 mal gelesen)
Pudl1
Sehen Sie sich das Profil von Pudl1 an!   Senden Sie eine Private Message an Pudl1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pudl1
erstellt am: 20. Mrz. 2013 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
ich habe ein Problem:
Ich benutze AutoCad LT 2012.
Ich habe eine große Menge an Plänen, welche alle einen neuen Plankopf erhalten sollen. In den alten Planköpfen sind eine Menge Attribute wie z.B. "Plannummer" erhalten, welche zum Teil auch im neuen Plankopf erscheinen sollen.
Jetzt habe ich in dem neuen Plankopf die zugehörigen Attribute genau so genannt, wie im alten Plankopf und mittels des Design Centers "Plankkopf nur neu definieren" versucht den alten Plankopf durch den neuen auszutauschen. Leider sind alle alten Attribute an den alten Positionen erhalten geblieben und nicht, wie gewünscht, zum Teil an den neuen Positionen im Plankopf gewandert.
Hat jemand eine Idee, wie ich alle Planköpfe austauschen kann, ohne die Attribute jeweils alle neu einzugeben.
Herzlichen Dank im Voraus
Pudl1
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Mrz. 2013 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pudl1 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend
nach dem neu einfügen des PLKO den Befehl  attsync  anwenden
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Pudl1
erstellt am: 21. Mrz. 2013 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CW,
herzlichen Dank. Klappt super.
Meacy
