  AutoCAD LT
  autostack
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  autostack (2296 mal gelesen)
stippo
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von stippo an!   Senden Sie eine Private Message an stippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stippo
Inventor Professional 2025.3.2
WIN11 Pro
erstellt am: 20. Mrz. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab seit kurzem das Problem das bei mir Texte mit Mulitführungslinie gemacht wie zB 50/30 als Bruch dargestellt werden. Hab schon alles mögliche versucht. Finde aber die in der Hilfe beschriebenen autostack Möglichkeiten nirgends.
Hat jemand eine Idee?
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 20. Mrz. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stippo 10 Unities + Antwort hilfreich
mhhh das ist doch im Mtext ...
die Dialogbox kommt zb wenn man 1/2 eingibt , oder täusch ich mich ?
Falsche Darstellung tritt Schriftfont abhängig auf.
Führung picken , nochmal damit man an den MText rankommt , danach RMT und dort dann MText auswählen und im Menü taucht dann Stackeigenschaften auf.
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 20. Mrz. 2013 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop
WIN11
erstellt am: 20. Mrz. 2013 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stippo 10 Unities + Antwort hilfreich
Anmerkung: Um das Dialogfeld AutoStack-Eigenschaften zu öffnen, wenn die automatische Anzeige unterdrückt ist, wählen Sie den untereinander angeordneten Text, klicken mit der rechten Maustaste und wählen aus dem Kontextmenü die Option Eigenschaften. Im Dialogfeld Stack-Eigenschaften klicken Sie auf AutoStack.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
stippo
Konstruktion
erstellt am: 20. Mrz. 2013 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider nein...
ich arbeite schon sehr lange mit dieser Schriftart und hatte nie das Problem
ich kann auch nach dem der Bruch automatisch umgewandelt wurde mit dem Stapel-button den Vorgang rückgängig machen.... text markieren, button drücken... ziemlich mühsam, weil ich diese Eingabeart sehr häufig verwende
stippo
Konstruktion
WIN11 Pro
erstellt am: 20. Mrz. 2013 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallelujahh
ein herzliches Dankeschön Entsorger01
