  AutoCAD LT
  Papierformat editieren
Autor Thema:  Papierformat editieren (2368 mal gelesen)
Dirk1234
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dirk1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk1234
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle!
Für Euch ist es wahrscheinlich total einfach, aber ich habe nen Problem.
Beim Plotten habe ich ja nur die vorgegebenen Papierformate.
Ich würde gerne einige eigene Papiergrößen dauerhaft dazufügen.
Wie mache ich das?
Achso, arbiete mit AutoCad 2012 LT.
Danke im voraus!
LG
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Dirk1234 am 12. Mrz. 2013 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
willkommen hier bei CAD.de!
Die Definition von verschiedenen Papierformaen passiert nicht direkt in AutoCAD, sondern in den Plottern. Das ist bei edem Plotter etwas anders und abhängig von der Treiberversion. Meist verstecken sich die Einstellungen unter den "benutzerdefinierten Einstellungen". Dort kann man dann benutzerdefinierte Papierformate hinzufügen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Dirk1234
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
danke für die Antwort.
Hab hier nne HP 510.
Wie editier ich denn das Papierformat.
Wenn ich auf Plotter , Eigenschaft, Benutzerspezifische Eigenschaften gehe, dort abspeicher, bleiben beim nächsten Plotten, auf Papierformat gehe, das größe dort nicht drin.
Das will ich ja dauerhaft ändern.
Dirk
