Thema: Block im Ansichtsfenster bei unterschiedlichen Maßstäben immer gleich groß (1996 mal gelesen)
schwarzbeere Mitglied techn. MA
Beiträge: 66 Registriert: 27.05.2004 AutoCad LT2019-2018 & AutoCad 2019-2015 <P>W10 halbwegs aktuell
erstellt am: 28. Feb. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich zeichne gerade an Fluchtwegeplänen. D.h. das Blattmaß ist mit A3 vorgegeben, und in das Ansichtsfenster wird dann der Plan im Modell so groß wie möglich eingefügt. Ich hab jetzt schon Blöcke im Plan, die sich mit dem Ansichtsfenster mitdrehen. (Die Pläne müssen ja Lagerichtig an die Wand gezaubert werden...) Kann ich die Blöcke (mit Feuerlöschern usw.) jetzt, unabhängig vom Maßstab des Ansichtsfensters immer gleich groß darstellen & wenn ja wie? Ich danke Euch schon mal.
------------------ Viele Grüße Jana *... die tut nix, die will nur diskutiern ...* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Feb. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwarzbeere
einzige Möglichkeit ohne APP , die Symbole auf Layout legen dann darf man aber nicht mehr zoomen im AF oder den Bereich verändern. cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwarzbeere
Zitat: Original erstellt von schwarzbeere: Ich hab jetzt schon Blöcke im Plan, die sich mit dem Ansichtsfenster mitdrehen. (Die Pläne müssen ja Lagerichtig an die Wand gezaubert werden...)
Das würde mich jetzt interessieren wie du das machst ... scheint doch mehr zu gehn als ich angenommen habe cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 28. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadwoman, zuerst zur Ausrichtung im Layout: Ich habe bei der Blockdefinition im Absatz Verhalten Beschriftung & Blockausrichtung an Layout anpassen angeklickt. Und dann drehe ich das Ansichtsfenster nach dem Standort ein. Das war's. Symbole je AF neu anordnen: So hab ich gearbeitet, bevor ich auf die Sache mit der Blockausrichtung kam - kommt nicht mehr in Frage, da schleichen sich bei einer Änderung, (die ja doch mal vorkommt) zu viele Fehler ein.
