Thema: Befehlszeile Höhe (1517 mal gelesen)
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2015, Win 7 Prof. 64 bit, PNY K600 Grafikkarte, 32 GB RAM, 4* 3.5 Ghz, SSD
erstellt am: 22. Feb. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ich habe auf einem pc das problem, dass ich die höhe der befehlszeile nicht ändern kann. das symbol zur grössenänderung erscheint auch nicht wenn ich zum rand gehe. hab auch schon einiges bei den einstellungen des aktuellen arbeitsbereiches probiert. guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 22. Feb. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Drück mal gleichzeitig die Strg-Taste. Geht's dann? Dann steht die Sysvar LOCKUI nicht auf Wert 0. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank. daran hat es gelegen. die lockui war tatsächlich nicht auf 0 gestellt bzw. mit strg hat es funktioniert. keine ahnung warum die verändert war. hatte von dieser noch nie etwas gehört. woher ihr das immer alles wisst .... :-) guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
