  AutoCAD LT
  Entfernen unerwünschter Layer aus dwt
Autor Thema:  Entfernen unerwünschter Layer aus dwt (798 mal gelesen)
Poesie01
Technischer Zeichner HLSK
Sehen Sie sich das Profil von Poesie01 an!   Senden Sie eine Private Message an Poesie01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poesie01
AutoCad LT 2012 /WinXP
Pro
Core2Duo E8400 @ 3,00 GHz
2 GB RAM
GeForce 210
erstellt am: 12. Feb. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
ich bin gerade dabei, für unsere Firma bzw. inklusive mir die insgesamt 3 CAD-User in unserer Firma die Erstellung neuer Pläne etwas zu standardisieren. Dazu habe ich eine .dwt erstellt, die - wenn sie fertig ist - mal alle verwenden sollen. Es läuft zwar oft so ab, dass wir als Grundlage Ausführungspläne zum Bearbeiten unserer Montage- und Revisionsplanung bekommen, hin und wieder kommt es aber auch vor, dass mal Ansichten oder Schemata erstellt werden müssen oder kleinere Dinge von Grund auf neu direkt von uns geplant werden.
Diese enthält unterschiedlich Layer mit Layerfiltern für unsere verschiedenen Tätigkeitsbereiche (Heizung, Lüftung, Sanitär, Klima, Chemie, ...), sowie Vorlage-Layouts von A2 bis Übergröße einschließlich mit Attributen versehener Planköpfe. Nun will ich schlussendlich noch komplette Legenden für alle Bereiche zusammentragen. Die später nicht benötigten können dann nach Bedarf rausgelöscht werden.
Dazu habe ich auch einige Ventile aus anderen Plänen übernommen. Dabei hat es mir natürlich den Layer dieses (externen) Plans mitkopiert. Soweit so gut, dachte ich mir. Habe die Blöcke gesprengt und alle Layer auf "0" gesetzt, damit ich die "unerwünschten" Layer löschen kann. Nun funktioniert das aber nicht .... kann mir jemand helfen?
Glaube nicht alles, was du
im Internet liest.
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 12. Feb. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poesie01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen im Forum,
hast du die Zeichnung nach dem Auflösen der Blöcke schon bereinigt?
(mittels bereing / _purge)
Grüsse
www.autocadbuch.de
Poesie01
Pro
2 GB RAM
GeForce 210
erstellt am: 12. Feb. 2013 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich jetzt getan. Nach Bereinigung bleiben immer noch 2 dieser Layer übrig...
im Internet liest.
Poesie01
Pro
2 GB RAM
GeForce 210
erstellt am: 12. Feb. 2013 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun habe ich den Fehler gefunden. Haken rein bei "verschachtelte Elemente bereinigen"
Danke dass du mich auf den Trichter gebracht hast
im Internet liest.
