  AutoCAD LT
  AutoCAD LT 2012 verschiebt Beschriftung
Autor Thema:  AutoCAD LT 2012 verschiebt Beschriftung (728 mal gelesen)
igor89
Sehen Sie sich das Profil von igor89 an!   Senden Sie eine Private Message an igor89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für igor89
erstellt am: 24. Jan. 2013 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider habe ich ein Problem mit den Grundeinstellungen.
Immer wenn ich an meinem PC ein Projekt mit AutoCAD öffne, verschiebt bzw. zentriert es automatisch den MTEXT, sodass dieser auf den anderen Rechnern im Büro versetzt zur manuell erstellen Box/Umrandung erscheint.
Weiß vllt jemand wie ich dies ändern kann.
LG
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Jan. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für igor89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo igor89,
willkommen hier bei CAD.de!
Dein problem kann viele Ursachen haben. Kannst Du eine Datei mit zwei, drei Problemtexten hier hochladen? Da können sich alle ein besseres Bild davon machen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
igor89
erstellt am: 24. Jan. 2013 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist leider, das es alles Dataien vom Büro sind, kann sie leider nich einfach so hochladen.
Aber könnte es vllt daran liegen das bei mir unter Optionen die Einstellung "Speichern als ...
DWG 2004" eingestellt war und nicht wie bei nem Kollegen 2007?
