  AutoCAD LT
  Schatten in AutoCad zeichen
Autor Thema:  Schatten in AutoCad zeichen (7179 mal gelesen)
Mr.Komp
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Komp an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Komp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Komp
erstellt am: 04. Jan. 2013 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem. Ich will in meinen Ansichten (2D gezeichnet) Schatten einbauen um die Teilansichten besser wirken zu lassen. Genauso will ich das in meinen Ansichten machen. Also Schatten vom Baum auf Gebäude usw.
Nur weiß ich nicht wie das gehen soll!? Wenn ich als Schraffur Solid wähle habe ich schon das Problem wie ich ein Rechteckkasten ziehen kann, oder muss ich den erst zeichen und dann ausfüllen (was dann beim drucken wieder blöde ist, da dann die Linie zu sehen ist). Natürlich muss der "Schatten" ja auch eine gewisse Tranzparenz haben.
Hat jemand einen Tipp für mich, wäre super.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 05. Jan. 2013 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Komp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mr.Komp,
das geht relativ einfach, eigentlich ähnlich wie eine Handskizze.
Welche ACAD-Version hast Du?
Auf einem eigenen Layer erstellst du den Schattenumriss mit einer Polylinie -> auf einem zweiten den Schatten als Schraffur (beim Schattieren andere Layer ausschalten, geht einfacher).
Für die transparente Solidschraffur folgender Tipp:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/025174.shtml
Ich persönlich würde keine Solidschraffur nehmen, sondern "dot" oder "Sand" oder "ansi 31"..
Tutorial: http://www.youtube.com/watch?v=bkP_lQhXp1U
Lothar
Mr.Komp
erstellt am: 05. Jan. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das so in etwas gelöst. Nur hab ich jetzt ein Problem. Wenn ich es Plotte, liegen die Schatten schienbar über der Zeichnung und die schwarzen Linien werden nun grau gezeichnet!
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 05. Jan. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Komp 10 Unities + Antwort hilfreich
Mr.Komp
erstellt am: 05. Jan. 2013 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es irgendwo eine Möglichkeit die Anordnung der Layer zu sehen, also welcher über welchem gezeichnet wird.
Das Problem bei meinen Schatten ist, dass mal die Wandsolid über dem Schatten liegt usw...
Kann es immer nur mit nach Hinten (sortieren) aber dann sehe ich ja nicht wo es genau liegt!?
