  AutoCAD LT
  Batting Linie beim Drucken falsch Skaliert
Autor Thema:  Batting Linie beim Drucken falsch Skaliert (1110 mal gelesen)
Mr.Komp
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Komp an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Komp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Komp
erstellt am: 29. Dez. 2012 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich zeichne momenten die Dämmung meiner Arbeit mit den Batting-Linie. Passe diese dann über Eigenschaften und dort unter Linientypfaktor so ein, dass die Dämmstärke dann stimmt.
Wenn ich jetzt aber ins Layout wechsele oder die Zeichnung drucken will sind die Linien bzw die Dämmung viel zu groß und passen somit nicht.
Kann mir da jemand weiter helfen? Wäre wichtig!
Mr.Komp
erstellt am: 29. Dez. 2012 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe jetzt das hier alles durch und auf 1
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/023576.shtml
Komisch ist, wenn ich auf A4 "drucke" passen die Batting-Linien und wenn ich auf A0 drucke oder A1 passen diese nicht.
wo liegt mein Fehler?
Mr.Komp
erstellt am: 29. Dez. 2012 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die Datei mal hochgeladen, vielleicht findet ja jemand so den Fehler eher
http://www.4thefast.com/temppics/dreck.dwg
rechtsklick: ziel speichern unter
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 29. Dez. 2012 01:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Komp 10 Unities + Antwort hilfreich
PSLTSCALE ist so eingestellt (1), dass die Linientypskalierung sich an den Plotmaßstab des Ansichtsfensters anpasst. Stelle diese Variable auf 0 und der Dämmungslinientyp wird deinem Wunsch gemäß in allen Maßstäben gleiche absolute Größe beibehalten.
Achte dann aber auf andere Linientypen, von denen normalerweise gewünscht wird, dass diese immer in bezug zum Maßstab (also relativ) wirken sollten. Beides geht nicht gleichzeitig.
www.cars4fun.at
