Thema: Gewisse Linien/Layer blasser ausdrucken (1939 mal gelesen)
Serkan78 Mitglied Projektleiter
Beiträge: 18 Registriert: 20.12.2010
erstellt am: 18. Dez. 2012 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bin mal wieder auf die Hilfe der Community hier angewiesen. Habe schon gesucht aber für mich nicht viel brauchbares gefunden. Ich suche eine Möglichkeit bestimmte Linien oder Layer blasser auszudrucken. Habe gelesen dass ich über die Plotstilfunktion die Intensität einstellen kann, jedoch verwende ich keine. Ausserdem kann ich dort nur über die Farbsteuerung die Intensität regeln. Ich jedoch würde gerne über die Layersteuerung das einstellen. Hat es eine Funktion oder Befehl in LT 2013 hierzu? Für eure Antworten Danke ich im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serkan78
Hallo, im Layereigenschaftenfenster kannst Du für jeden Layer und jedes Ansichtsfenster eine Anpassung der Layereigenschften vornehmen. Einfach mal das Fenster aufmachen und etwas weiter nach rechts scrollen. Sollte selbsterklärend sein. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Layersteuerungsfenster kann ich nur die Transparenz einstellen, die jedoch nichts bringt bei mir. Sowohl auf dem Bildschirm als auch beim Ausdruck bleibt alles beim Alten. Ansonsten sehe ich keine Einstellungen bei den Layersteuerungen, was die "Intensität" der Linien betrifft. Ich will weder die Farbe noch die Linienstärke dafür ändern. Nicht dass ich falsch verstanden werde. Will nur, dass die Linien blasser ausgedruckt werden (wie das bei xref's ja der Fall ist) [Diese Nachricht wurde von Serkan78 am 19. Dez. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Serkan78 am 19. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serkan78
Hallo, etwas "blasser" ausdrucken, bedeudet aber die Farbe zu ändern. Sieh Dir mal die Seite an: << klick>>. Dann sollte es klarer werden. Hoffentlich. Das XRef wird nur heller angezeigt, aber normal gedruckt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21641 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Dez. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serkan78
Zitat: Original erstellt von Serkan78: Im Layersteuerungsfenster kann ich nur die Transparenz einstellen, die jedoch nichts bringt bei mir. Sowohl auf dem Bildschirm als auch beim Ausdruck bleibt alles beim Alten.
Am Bildschirm sollte sich aber deutlich was ändern, ich denke das Bild hat sich danach nicht neu aufgebaut (Befehl:RG) daher war es für dich nicht ersichtlich, versuche es mal erneut ! Zitat: Original erstellt von Serkan78: Will nur, dass die Linien blasser ausgedruckt werden (wie das bei xref's ja der Fall ist)
Falls sich in 2013 nichts geändert hat, siehe Dig15: Xrefs werden nicht blasser gedruckt ! Das Transparent-Schalten der Layer würde somit wirklich 1:1 der XRef-Geschichte entsprechen (XDWGFADECTL) [Original erstellt von Dig15: Das XRef wird nur heller angezeigt, aber normal gedruckt.] ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das jetzt doch über die Farbeinstellung gemacht und das nur im gewünschten Ansichtsfenster. Somit bleibt die Ursprungsfarbe im Model. Habe bei dem gewünschten Layer, die Farbhelligkeit erhöht und erzielte somit das gewünschte Resultat. Danke euch trotzdem für eure Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
