Thema: Farbe in Hatch ändern (1780 mal gelesen)
christiw Mitglied Projekttechniker
Beiträge: 14 Registriert: 26.01.2010 Dell / Intel Core i7-2600 CPU 3,40GHz, 8GB RAM Windows 7 64Bit AutoCad LT 2012
erstellt am: 13. Dez. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin kein Fachman (und Fan) von Hatch Zeichnungen. Ich habe einen Architekturplan der in in Hatch gezeichnet sind. Wie kann ich die Linienfarben, welche in weiß dargestellt sind in "von Layer" umändern? Stelle ich den Wert Pickstyle auf 1 um und ändere die Farbe vom jeweiligen "Block" auf Layer, dann ändert sich bei der Farbe nichts. Ich vermute da die Hintergrundfarbe noch immer in weiß eingestellt ist. Ändere ich den Wert auf 0 und markiere die gesamte Zeichnung, dann kann ich im Eigenschaftenfenster die Farbe nicht mehr auswählen, da dort "keine Auswahl" steht. Plan B war schon die Zeihnung als Xref einbinden und so die Farben mit Visretain=1 ändern, aber das hat auch nicht geklappt. GLG Wolfi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christiw
erstellt am: 13. Dez. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Dez. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christiw
Ich kann dir nur ssagen das die Datei in Ordnung ist, du kannst die Eigenschaften der Objekte umstellen wie du möchtest. (Auswahl treffen, und in der Eigenschaften-Palette die Farbe etc. ändern) Ich denke es gibt ein Verständnisproblem oder du arbeitest über die Ribbon und hast zuviele Objekte markiert, Stichwort: RIBBONCONTEXTSELLIM
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
