Thema: DWG to PDF (1575 mal gelesen)
John7 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 08.06.2009 Windows 7 64-bit Autocad LT 2016
erstellt am: 10. Dez. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich würde gerne beim automatischem publizieren den PDF-Namen verändern und zwar würde ich das „Modell“ und die drei Stellen davor weg haben wollen, ist es überhaupt möglich? Es muss auch nicht unbedingt der AutoCad PDF-Plotter sein. Für jeden Tipp bzw. Idee bedanke ich mich im Voraus! ------------------ MfG John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 11. Dez. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John7
Der PDF-Name setzt sich IMMER aus dem DWG-Namen und dem Layoutnamen bzw. 'Modell' zusammen. Eine geeignete Bezeichnung für das Layout vorausgesetzt bekommt man eine eindeutige PDF-Bezeichnung. Plotten aus dem Modell sollte man vermeiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
John7 Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad4fun, vielen Dank für die Antwort, also habe ich keine möglichkeit mit AutoCad da etwas zu machen gibt es vieleicht eine andere lösung, mit einem externen PDF-Drucker habe im Netz leider nichts passendes gefunden, vieleicht kennt jemand eine Quelle ------------------ MfG John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 11. Dez. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John7
John7 Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
im Winexplorer müsste ich es aber immer händisch durchführen und wenn ich es mal vergesse , bekommt die Produktion die falsche Zeichnung in die Finger, ich hatte an einen externen PDF-Drucker gedacht z.B. "pdfCreator" habe aber keine Möglichkeit gefunden um den vorhandenen Namen zu kürzen ------------------ MfG John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John7
John7 Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, dann werde ich mich mal in ein PDF-Drucker-Forum begeben, wenn ich eine Lösung habe - werde ich berichten. P.S. Wenn jemand einen geeigneten PDF-Drucker kennt, bitte melden ------------------ MfG John [Diese Nachricht wurde von John7 am 11. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
John7 Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe leider nichts Passendes bei den Externen PDF-Druckern gefunden, jetzt habe ich mir mit AutoHotkey ein Skript gebastelt welches mir das „-Model“ entfernt. ------------------ MfG John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 18. Jan. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John7
