  AutoCAD LT
  Flächenabfrage kann nicht beendet werden
Autor Thema:  Flächenabfrage kann nicht beendet werden (1757 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
erstellt am: 23. Nov. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
auf einem AutoCAD LT 2012 Sp2 tritt folgendes Problem auf. Es soll eine Fläche über Punkte abgefragt werden und wenn man damit ist fertig ist muss regulär nur noch RETURN gedrückt werden. Damit ist die Fläche ermittelt.
Das geht aber an dieser Maschine nicht wie die Befehlszeile zeigt:
Im GBefehl: _MEASUREGEOM
Option eingeben [Abstand/Radius/Winkel/Fläche/Volumen] <Abstand>: _area
Ersten Eckpunkt angeben oder [Objekt/fläche Hinzufügen/fläche Abziehen/eXit]
<Objekt>:
Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Länge/ZUrück]:
Punkt oder Optionstitel wird benötigt.
Im Gegensatz zur Anwendung auf anderen Maschinen fehlt die Option <Gesamt>.
Hat einer eine Idee - oder Neuinstallation?
jan :-)
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 23. Nov. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Länge/ZUrück/Gesamt] <Gesamt>
Nu ja,  so sollte es aussehen.
Kann ACAD den 3. Punkt gar nicht mehr greifen, bzw. nimmt ihn nicht mehr an?
Caladia
tappenbeck
erstellt am: 23. Nov. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
wir haben sogar nochmehr Punkte gepickt !
Gruß Jan :-)
jan :-)
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Nov. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
ich würde zunächst eine Reparatur der vohandenen Installation versuchen.
Wenn das Problem dann noch auftritt:
Komische Probleme kann auch ein defektes WIN-Benutzeerprofil auslösen.
Zum Testen einfach mal den Administrator oder einen anderen CAD-Nutzer statt des üblichen Benutzers an der Maschine anmelden lassen und schauen, ob Derjenige das Problem auch hat. Wenn nicht kann LT nix dafür  - dann den Win-Benutzer neu machen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
