  AutoCAD LT
  dynamischer Textrahmen
Autor Thema:  dynamischer Textrahmen (2342 mal gelesen)
mecad
Sehen Sie sich das Profil von mecad an!   Senden Sie eine Private Message an mecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mecad
erstellt am: 11. Nov. 2012 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich bin auf der suche nach einen dynamischen Textrahmen, kann man das über Textattribute steuern ?
grüsse mecad
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Nov. 2012 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mecad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ne Bemaßung mit Rahmen, wo Hilfs und Bem-Linien (via Eigenschaftsfenster) ausgeschaltet werden , was für dich ?
Via Programmierung gehts zwar auch anders, aber LT unterstützt den Weg ja nicht
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
mecad
erstellt am: 11. Nov. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, wir haben auf Arbeit die Vollversion, kein LT, mein Fehler,
mit Bemaßung ist s mir zu umständlich, auch mit MFÜHRUNG ist es nicht so toll
kann man nicht Text mit ein Rechteck prametrisch in eine Beziehung bringen oder
als Textattribut zum Rechteck.
mecad
CADmium
erstellt am: 11. Nov. 2012 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mecad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gesagt : In der Vollversion - wenn es einigermaßen ordentlich gemacht ist- mit einem ca 200 Zeilen-Lisp realisierbar. Stichwort : Objectreaktor !
So ein Programm  im Rahmen der Forenhilfe zu erstellen, ist mir allerdings etwas zu aufwendig. Sorry.
  - Thomas -
mecad
erstellt am: 11. Nov. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann noch eine Frage, gibt es nicht schon solch ein lisp- Programm ?
mecad
CADmium
erstellt am: 11. Nov. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mecad 10 Unities + Antwort hilfreich
Doku-DTTextBox.pdf
DT-TEXTBOX.VLX.txt
Original erstellt von mecad:
mecad
Sicher ..u.a. auf meiner Festplatte
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 12. Nov. 2012 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 11. Nov. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mecad 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, z.B. hier - DYNFRAME
http://www.cadstudio.cz/en/download.asp?file=DynFrame
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
andre21
Sehen Sie sich das Profil von andre21 an!   Senden Sie eine Private Message an andre21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre21
erstellt am: 24. Nov. 2012 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mecad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
bin auf der Suche auf Dein Tool gestossen.
Bei Texten funktioniert es tadellos! Ich würde es gern bei M-Texten
einsetzen, die oft mehrzeilig sind. Leider kann ich diese nicht auswählen. Lässt sich das Tool in diese Richtung erweitern?
Vielen Dank für Deine Mühe!
Andre
