Thema: Eingefügtes Bild verkleinern (3883 mal gelesen)
leclerke Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 02.12.2011 AutoCAD 2010 LT Win 7 64 bit
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss einen Bootsrumpf abzeichnen. Es gibt eine uralte Zeichnung dazu, die aber nicht bemaßt ist. Ich dachte nun, das einfachste wäre, die Zeichnung zu scannen, und dann als Bild einzufügen um die Rumpfform abzupausen. Da ich aber natürlich den Maßstab passend haben will, muss ich dazu ja das Bild zunächst skalieren, aber es wird sehr groß dargestellt, sodass ich eigentlich verkleinern will. Skalieren geht aber nur mit positiven Zahlen. Kann mir einer helfen? Danke! L Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leclerke Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cm2 Mitglied Konstrukteur / Rohrl. Planung
Beiträge: 22 Registriert: 06.12.2011
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leclerke
hallo, wenn du z.b. um den faktor 10 verkleinern willst dann einfach .10 eingeben... gruss carsten ------------------ wer noch keinen ständer hat kann jetzt hoch gehen und sich einen runter holen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
