  AutoCAD LT
  Fehlermeldung beim Schraffieren
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Schraffieren (668 mal gelesen)
BerndNeujahr
Sehen Sie sich das Profil von BerndNeujahr an!   Senden Sie eine Private Message an BerndNeujahr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndNeujahr
Microsoft Windows XP
AutoCAD 2009
Cinema 4D R12
erstellt am: 06. Nov. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo autocad-Freunde,
ich habe ein Problem mit dem Schraffieren. Ich möchte gern ein kleines Objekt mit einer Schraffur versehen. Es erscheint die Fehlermeldung "Kann Umgebung nicht schraffieren"
Ich befürchte, daß es daran liegt, daß das Objekt sehr klein ist (3cm * 5 cm) und die Skalierung 1 = 1m ist. das Objekt ist somit 0,03 * 0,05 groß.
Was muss ich ändern?
Schonmal Dankeschön für die Antworten!
Grüße Bernd
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndNeujahr 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist abhängig von der Schraffur (der Musterdefinition) und vom Maßstabsfaktor/Skalierfaktor der Schraffur.
Verwende z.B. ANSI31 (metrisch) mit dem Skalierfaktor 0.001 - das sollten ungefähr 15 - 20 Linien ergeben.
Welches Schraffurmuster möchtest du wirklich verwenden?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 06. Nov. 2012 editiert.]
BerndNeujahr
AutoCAD 2009
Cinema 4D R12
erstellt am: 06. Nov. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hat funktioniert!
Mit freundlichen Grüßen
