Thema: Layer im Modell zusammengeknüpft?! (1089 mal gelesen)
brk Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 7 Registriert: 05.11.2012
erstellt am: 06. Nov. 2012 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leider kann ich im Modellbereich keinen einzelnen Layer mehr anwählen. Wenn ich mit der Maus in die Nähe einer Linie oder Text komme, wird das gesamte Modell mit ganzem Inhalt schon markiert. Und im Layerfesnter steht nur, ungesicherter Layer. Wie kann ich das richtig stellen! Vielen vielen Dank für eure Hilfe. Liebe Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 06. Nov. 2012 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brk
Hallo brk, sind diese Objekte vielleicht als Block eingefügt worden? Was steht denn oben im Eigenschaftenfenster [Strg + 1]? Hilfreich wäre außerdem, wenn Du uns in Deiner Systeminfo ein paar Angaben zu Deiner verwendeten Hardware und Software geben würdest. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 06. Nov. 2012 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brk
Servus brk und herzlichwillkommen (im nun richtigen Brett) Vorab: Füll bitte deine Systeminfo aus. Ein paar Fragen: - Es handelt sich um keinen Block, keine Gruppe oder um referenzierte Objekte (XRef)? - Meinst du mit "Layerfenster" den Layereigenschaften-Manager? - Der Befehl PRÜFUNG bringt keine Besserung? - Arbeitest du mit Layerstatus? Die Meldung kenn ich in dieser Form nicht, sondern nur als "ungesicherter Layerstatus"! Kannst du uns die Zeichnung uploaden und uns somit zur Verfügung stellen? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es erscheint keine Auswahl. Ich habe vorher die Ansichten in de Layouts verändert und musste dann die Ansicht des Modells wieder auf Ursprungs etzen. Seiht dann habe ich das ganze an einem evt. "Block". Ich habe die Version SutoCAD LT 2012... Vielen vielen Dank für die hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 06. Nov. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brk
erstellt am: 06. Nov. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brk
erstellt am: 06. Nov. 2012 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brk
URSPRUNG in die Befehlszeile schreiben - ENTER - Objekte wählen - ENTER ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 06. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brk
Scheint ein Versionsproblem zu sein, was so die Tests im Hintergrund bisher ergaben. Im 2008er sind es nach dem Öffnen verschiedenen einzelne Objekte (siehe Liste Anhang). Ich hab die Zeichnung jetzt mal als 2007er-DWG abgespeichert. Versuch's mal mit der. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brk
erstellt am: 06. Nov. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brk
