Thema: Bildaufbau bei PDF als ext. Ref. dauert lange (1776 mal gelesen)
dipi Mitglied Architekt
Beiträge: 33 Registriert: 09.10.2007
erstellt am: 31. Okt. 2012 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, regelmäßig ärgere ich mich über einen total schleppenden Bildaufbau, wenn ich mir eine PDF-Datei als externe Referenz hinterlegt habe und etwas dazuzeichne. Wenn ich in der gleiche Zeichnung den Bildausschnitt verschiebe (pan), ohne dass die geladene PDF-Datei sichtbar ist, geht alles normal schnell. Blende ich den Layer mit der PDF-Datei aus, geht auch alles normal schnell. Kann man das Arbeiten mit PDF-Dateien als externe Referenzen irgendwie beschleunigen? Danke fürs Mitgrübeln ------------------ dipi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dipi
Hallo dipi, das Problem kennen und haben viele. Es gibt auch ein paar Beiträge dazu. Eine richtige Lösung gibt es nicht. Dafür ein paar Workarounds. Als "beste" Lösung hat sich herauskristalisiert, die PDF an eine leere DWG anhängen und als DWF plotten. Dann diese DWF an Deine DWG referenzieren. Ist nicht schön, aber praktikabel.
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vilen Dank für die Info. Ich habe die PDF-Datei jetzt in eine PNG-Datei umgewandelt und als externe Ref. eingefügt. Das geht sehr viel besser (schneller). Jetzt gibt es aber noch eine Kleinigkeit, die noch nicht optimal läuft. Ich zeichne mit schwarzem Hintergrund. Während sich die PDF-Datei scheinbar automatisch als Negativ dargestellt wurde (sehr praktisch), ist die PNG-Datei jetzt real dargestellt, d.h. mit weißem Hintergrund und schwarzen Linien. Gibt es eine Möglichkeit die PNG-Datei in AutoCAD in eine Negativdarstellung umzuwandeln? Gruß dipi ------------------ dipi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dipi
Ist mir nicht bekannt. PNG ist ja ein Bildformat. Das kannst Du in einem Bildbearbeitungsprogramm zum Negativ machen und dann in ACAD einfügen. Wenn Du die PDF als DWF speicherst, könnte sich die Farbe/Hintergrund anpassen. Du musst die PDF nicht mal aus ACAD heraus speichern. Du kannst auch einen externen DWF Writer verwenden. >> Beispiel<< Das sind alles rein theoretische Überlegungen meinerseits. Ich habe das noch nicht live getestet. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 33 Registriert: 09.10.2007 XP/AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 01. Nov. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier die Fortsetzung meiner "Problemkette": mit TIFF zeichnen - gut, TIFF-Referenz grau darstellen und nach hinten legen - gut, gesamten Plan über Layout auf Drucker ausdrucken - auch gut, gesamten Plan über Layout als PDF generieren - TIFF-Ref. weg (weder Adobe noch PDF-Creator), Test-Generieren direkt aus Modellbereich - TIFF da! Kann mir jemand helfen? Gruß dipi ------------------ dipi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dipi
Problemebei Druck von Tif Referenzen treten hauptsächlich bei zu wenig Arbeitsspeicher auf. Du kannst noch versuchen, dass Tif-Bild so weit wie möglich runterzurechnen. Im ACAD internen PDF Drucker (DWGtoPDF.pc3) kannst Du auch die Auflösung der Rasterdaten einstellen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
