Thema: Problem mit Ursprung setzen von Blöcken (2162 mal gelesen)
Philipp-M Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 157 Registriert: 15.06.2004 AutoCAD LT 2017 Windows 7 HP-DJ-T790
erstellt am: 03. Okt. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: bei einen Block (in dem einzelne Elemente und auch andere Blöcke beinhaltet sind) lösen sich auch die einzelnen Polylinien (2D-Polylinien) auf, dies passiert aber nur wenn der Block gespiegelt wurde, nicht aber bei nicht gespiegelten Blöcken. Woran liegt das? Was ist evtl. anders einzustellen, oder was mache ich falsch? Danke schon mal im Voraus ------------------ Philipp-M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 04. Okt. 2012 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp-M
Hallo Philipp, passiert das immer im selben Block oder in der selben Zeichnung, in welcher der Block eingefügt wird, oder beides? In der Blockzeichnung könntest Du mal den Befehl "Prüfung" laufen lassen. Kannst Du den Block hier hochladen? mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Okt. 2012 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp-M
@Philipp, wenn ich raten soll dann löst dein Acad diese Blockreferenzen gar nicht auf wenn die Systemvariable 'EXPLMODE' auf 0 steht ? Wenn das so wäre würde ich noch mal fragen ob wirklich eine Blockreferenz gespiegelt wird, bei der dieser Effekt nicht auftritt. Sollte dies ebenfalls zutreffen dann würde ich erfragen in welcher Koordinatenregion du dich befindest und ob dieses Problem auch nahe dem 0-Punkt auftritt. (ob der Zahlenwert positiv oder negativ ist hat dabei jedoch keine Bedeutung) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, entschuldigt die späte Antwort. ich habe dieses Problem bei allen Blöcken, die ich mache, selbst wenn nur eine Polylinie im Block ist. Ebenso in verschiedenen oder neu angelegten Zeichnungen. Das Problem habe ich auch wenn ich den Block nahe am 0-Punkt habe und nur dort ganz nahe spiegle. Woran könnte das sonst noch liegen?
erstellt am: 04. Okt. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp-M
Normalerweise sollte ACAD das spiegeln nichts ausmachen, eine Blockreferenz welche zB. X-Faktor=(+)2 Y-Faktor=-2 & Z-Faktor=(+)2 hat, sollte wie gewünscht aufgelöst werden. Als ungleich-skaliert zählt X=1 Y=1 Z=2 und dann wäre das Verhalten "normal" (NUS / NotUnitSame oder so / UngleichskalierteBlockreferenzen) Nach deiner Beschreibung nach liegt das hier aber nicht vor. Eine Sache fällt mir da ein: Ist die Blockreferenz wirklich gespiegelt oder reden wir von wilden dynamischen Blöcken !? Bleibt nur eins:
Zitat: Original erstellt von Ingo Struck: Hallo Philipp, Kannst Du den Block hier hochladen?
? ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm der Block ist weder skaliert noch dynamisch. Ich hänge mal einen einfachen Block dazu, bei dem ich dieses Problem aber auch habe. Vielleicht kannst du mir ja damit weiterhelfen. Danke und Gruß ------------------ Philipp-M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp-M
schlechte Nachricht: Oben schrieb ich ja noch das die Vorzeichen der Faktoren egals sind, diese Aussage stimmt aber nur für LWPOLYLINES (im Eigenschaftenfenster = "Polylinie") , du hast aber eine andere Art von Polylinie, nämlich die POLYLINE (im Eigenschaftenfenster = "2D-Polylinie") und bei diesem Objekttyp ist es leider nicht egal ob einer der Faktoren ein anderes Vorzeichen hat oder nicht . Systemvariable PLINETYPE = 2 , Polygon erstellen wir gewünscht, Block neu definieren, erneut testen. Wenn man LWPOLYLINEs nutzen kann dann sollte man das tun (Plinetype=1oder2), jedoch können die nicht soviel Formen annehmen wie die POLYLINEs, daher geht das nicht immer. PEDIT wandelt LWPOLYLINEs ungefragt in POLYLINEs um wenn man zB. die Option "kurve Angleichen" nutzt, weil dies nur mit dem einen Typ realisiert werden kann. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 08. Okt. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hatte plinietype war bei mir auf 0 gestellt. Habe das umgestellt, die paar Polylinien neu gezeichnet und nun passt das. Danke vielmals Nun muss ich nur noch schauen ob ich mit dieser Art Polylinie auch überall arbeiten kann. Gruß Philipp ------------------ Philipp-M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
