  AutoCAD LT
  Text verschiebt sich nach oben oder unten
Autor Thema:  Text verschiebt sich nach oben oder unten (1291 mal gelesen)
dipi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von dipi an!   Senden Sie eine Private Message an dipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dipi
XP/AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 20. Sep. 2012 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand den Fall, dass bei einem nach oben ausgerichteten Mehrzeilentext bei der Eingabe z.B. "Ü" der ganze Text etwas nach unten rutscht? Das gleiche ist der Fall, wenn man bei einem nach unten ausgerichteten Text einen Buchstaben eingibt, der unter die waagerechte Grundlinie ragt, z.B. "g". Hier rutscht alles ein wenig nach oben.
Kann man diesem (Mini-)Problem mit einer Grundeinstellung Herr werden?
Gruß und Danke für's Grübeln
dipi
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Sep. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dipi,
das ist ein lange bekanntes Problem. Leider gibt es dafür keine (mir bekannte) Lösung.
Sorry...
Nachtrag: Im Forum wurde das auch schon angesprochen, aber ich finde es momentan nicht...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 20. Sep. 2012 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 20. Sep. 2012 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal ein anderer Beitrag zum gleichen Thema:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/026290.shtml
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
