  AutoCAD LT
  ddedit funktioniert nicht mehr
Autor Thema:  ddedit funktioniert nicht mehr (1922 mal gelesen)
mlinderitglin
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mlinderitglin an!   Senden Sie eine Private Message an mlinderitglin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlinderitglin
erstellt am: 03. Sep. 2012 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich habe mal wieder ein neues Problem mit meinem Handwerkzeug Autocad 2012 LT.
Ich habe Blöcke mit entsprechenden Attributen die ich bisher durch einfachen Doppelklick bearbeiten/ändern konnte.
Dabei wurde ddedit gestartet und ich konnte den Text in einem Editierfenster für nur diesen Block entsprechend ändern.
Auf einmal, mitten in der Arbeit funktioniert dies nicht mehr.
Durch Doppelpklick wird zwar ddedit gestartet, jedoch ist nichts mehr anwählbar und es kommt nur das Signal was man hat wenn nichts mehr geht.
Das Fenster zum Editieren geht nicht mehr auf, noch ist sonst ein Befehl ausführbar.
Mit ESC kommt man wieder zurück.
Nun lassen sich die Texte nur im Eigenschaftsfenster des Blockes ändern, was ziemlich unbefriedigend ist.
Kann jemand helfen ?
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP2020
erstellt am: 03. Sep. 2012 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlinderitglin 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/003672.shtml#000000
Vielleicht hilft dass...
Gruß Stefan
mlinderitglin
Dipl. Ing.
erstellt am: 03. Sep. 2012 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, sollte helfen, wenn ich in der Registry den X und Y Wert verstellen könnte.
Bei mir gibt es da keine X und Y Werte zum Einstellen.
Hier steht nur Name, Typ und Wert, dieser ist Binär
mlinderitglin
Dipl. Ing.
erstellt am: 03. Sep. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs gefunden !
