  AutoCAD LT
  Einstellungen zum erzeugen von einer WMF
Autor Thema:  Einstellungen zum erzeugen von einer WMF (1885 mal gelesen)
mako84
Sehen Sie sich das Profil von mako84 an!   Senden Sie eine Private Message an mako84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mako84
erstellt am: 31. Aug. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es einen WMF-Plotter oder ein seperates Menü um Einstellungen beim exportieren von WMF's zu regeln?
Ich habe folgende Problematik:
Ich erstelle Doumentationen in einem Officeprogramm und muss die in Autocad LT erstellten Zeichnungen so einbinden, dass die ein bestimmtes Format einnehmen. Beim exportieren wird jedoch quasi stets ein Screenshot vom kompletten Bildschirm samt Grafik ausgegeben. Dies führt dazu, dass die Bilder in unterschiedlichsten Größen auftreten. Beim zurechtziehen des Fensters erziele ich zwar bessere Ergebnisse, aber das ist immer noch keine zufriedenstellende Lösung.
Kann man beim exportieren nicht vorher den Druckbereich via eines vorher definierten Rahmens selber bestimmen bzw. gibt es einen WMF-Plotter, wo ich in der Druckermaske den Druckbereich selbst bestimmen kann?
Besten Dank vorab.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 31. Aug. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mako84 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja geht, einfach z.B. zum Layout1 wechseln, da ein Ansichtsfenster auf die gewünschte Größe aufziehen (z.B. 100x100mm) dann das Ansichtsfenster aktivieren, den gewünschten Ausschnitt heranzoomen (wahlweise in einem bestimmten Maßstab) und dann mit
Befehl: WMFOUT Alle
eine WMF Datei erzeugen.
Diese WMF kann man dann z.B. in Word genau auf diese Größe (10x10cm) wieder skalieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
