Thema: DWG to PDF-Plotter, PMP-Datei (1892 mal gelesen)
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 23. Aug. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, für den Plot in PDF Dateien benutze ich in LT 2012 den integrierten DWG to PDF-Plotter. Heute ist mir aufgefallen, dass offensichtlich bei jedem neuen Plit im PMP-Verzeichnis eine zusätzliche PMP-Datei generiert wird und zwar mit Namen dwg to pdf a.pmp, dwg to pdf aa.pmp usw.. D.h. es wird jedesmal ein a im PMP-Dateinamen angehängt. Es waren im PMP-Verzeichnis bereits vile dutzend entsprechend Dateien vorhanden. Wie kann man diese Verhalten abstellen? ------------------ Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Archie Mitglied Architekt
Beiträge: 56 Registriert: 29.03.2006 Win7 64bit | AutoCAD 2015 LT (64bit) | Adobe Design Suite Standard CS6 || Dell Precision T1500 (i7 - 64bit)
erstellt am: 10. Sep. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für epb
Verwendest du vielleicht diverse "wilde Planformate", dann kann es abhängig von deiner Vorgehensweise schon zu einem Wuchern der pmp-Daten kommen?
------------------ "...pure vernunft darf niemals siegen!" (c) tocotronic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 10. Sep. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für epb
erstellt am: 10. Sep. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
