Thema: 3D Objekt Stuzen (2225 mal gelesen)
Nupol Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 02.08.2012
erstellt am: 13. Aug. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich erstelle gerade eine CAD Zeichnung mit Tabellen zum besseren überblick der Produkte und dafür lade ich mir auf den Herstellerseiten 2d Zeichnungen der Produkte im .dwg Format. Bei einer Firma stoße ich jedoch auf ein Problem. Die Produkte sind nur in 3D gezeichnet bzw kann ich es in AutoCAD 2d öffnen aber habe dann halt die verschiedenen ansichten des 3D objekts da ich aber eine Aufsicht, Frontansicht und Seitenansicht benötige wollte ich fragen ob es möglich ist das Objekt zu Stutzen also z.B. von der Aufsicht eine Linie ziehen und alles Stutzen also auch die Linien darunter. Denn wenn ich die Frontansicht haben will habe ich ja immer noch teile der Rückseite. also von dem 3D Objekt in (Auto CAD 2d) teile wegzustuzen und auch die darunterliegenden Linien mit zu Stutzen ich bin neu hier im Forum also verzieht mir bitte falls der Thread im falschen (unter) Forum gelandet ist. die Suchfunktion hat nichts gebracht. lg Nupol Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 13. Aug. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nupol
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 13. Aug. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nupol
Hallo Nupol, klingt mir fast, als wolltest Du die 3D Objekte nach 2D "glattbügeln". Wenn ja, dann kannst Du folgendes probieren: Befehl: schieben Objekte wählen: alle Basispunkt oder Verschiebung: 0,0,0 Zweiter Punkt der Verschiebung: 0,0,1E99 Befehl: schieben Objekte wählen: alle Basispunkt oder Verschiebung: 0,0,0 Zweiter Punkt der Verschiebung: 0,0,-1E99
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nupol Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Cadzia: Hallo Nupol,klingt mir fast, als wolltest Du die 3D Objekte nach 2D "glattbügeln". Wenn ja, dann kannst Du folgendes probieren: Befehl: schieben Objekte wählen: alle Basispunkt oder Verschiebung: 0,0,0 Zweiter Punkt der Verschiebung: 0,0,1E99 Befehl: schieben Objekte wählen: alle Basispunkt oder Verschiebung: 0,0,0 Zweiter Punkt der Verschiebung: 0,0,-1E99
Auto CAD stürzt ab... (funktioniert nicht mehr) Ich möchte eigentlich nur das 3D Objekt durchschneiden. sodass z.B. bei der Frontansicht nicht noch die Linien der Rückseite zu sehen sind.
Nupol Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das gleiche Mache ich dann auch mit der Aufsicht und der Seitenansicht. mein problem ist ja das ich die dahinterliegenden linien nicht sehen will. Denn was nützt mir eine Frontansicht wenn man die rückseite noch sieht. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nupol
Nupol Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nupol
Hast Du wirklich nur ACAD- LT? Damit würden Dir nämlich die spannenden Befehle zur Bearbeitung von 3D-Objekten fehlen. Pechvögelchen. Bleiben nur so halbherzige verdeckt-Ansichten, in der Hoffnung, dfass Dir das schon langt. >> Bitte Systeminfo ausfüllen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nupol
Zitat: Original erstellt von Nupol: Bitte noch einmal für Dumme bin ein neuling mit autoCAD und versteh echt nur Bahnhof. lg
Hast Du mal auf den Link geklickt? Es geht dabei um den Befehl VERDECKT ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nupol Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nupol
Nupol Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
