  AutoCAD LT
  Winkel über 2 Punkte messen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Winkel über 2 Punkte messen (2487 mal gelesen)
elli84
Sehen Sie sich das Profil von elli84 an!   Senden Sie eine Private Message an elli84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elli84
erstellt am: 12. Aug. 2012 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zum messen von Winkeln. Ich habe zwei unterschiedliche Zeichnungen, die ich zusammenfügen will. Eine der Zeichnung ist allerdings nicht nach Norden ausgerichtet. Nun möchte ich gern den Drehwinkel bestimmen, habe aber bis jetzt nur rausgefunden. wie man einen Winkel zwischen 3 Punkten bestimmen kann, nicht aber zwischen 2.
Die beiden Zeichnungen sind fast identisch, haben also Bezugspunkte.
Vielen Dank für eure Hilfe.
ich arbeite mit Autocad2008LT
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023/24
WIN 10
erstellt am: 13. Aug. 2012 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elli84 10 Unities + Antwort hilfreich
elli84,
bitte genauer erläutern. Bild?
Ich würde die Zeichnung über die Option "Bezug" drehen.
Lothar
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Aug. 2012 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elli84 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Winkel kann man nur MIT 3 punkten messen... was du brauchst ist die Verschiebung und dann den Winkel.
wenn du die 2 Zeichnungen übereinander legen willst funkt das am besten mit Ausrichten
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
Archie
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Archie an!   Senden Sie eine Private Message an Archie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Archie
Win7 64bit | AutoCAD 2015 LT (64bit) | Adobe Design Suite Standard CS6 || Dell Precision T1500 (i7 - 64bit)
erstellt am: 10. Sep. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elli84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo...
...eventuell ist auch nur das BKS verstellt?
Ich rate immer zur Vorsicht, beim Zurechtdrehen von Zeichnungen. Lage bzw. Katasterpläne sind normalerweise genordet gezeichnet, werden aber gerne nur mittels BKS verdreht.
lg
"...pure vernunft darf niemals siegen!" (c) tocotronic
