  AutoCAD LT
  Schnittmenge von Objekte
Autor Thema:  Schnittmenge von Objekte (2228 mal gelesen)
ma4er
Sehen Sie sich das Profil von ma4er an!   Senden Sie eine Private Message an ma4er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ma4er
erstellt am: 01. Aug. 2012 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ist es möglich eine Schnittmenge mit 2 oder mehr Objekten zu bilden?
Beispiel:
ein Viereck und ein Kreis liegen übereinander. Nun sollen die Linien des Viereckes die innerhalb des Kreises liegen gelöscht werden.
gruß
Ma4er
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 01. Aug. 2012 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ma4er 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht einigermaßen gut mit dem Befehl _EXTRIM, der aber leider nicht in LT enthalten ist.
Lothar
ma4er
erstellt am: 01. Aug. 2012 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ingo Struck
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Struck an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Struck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Struck
Intel Core i7-3770
4 GB RAM
AMD FirePro V3900 (FireGL V)
Windows 7 Pro SP1
AutoCAD 2009 - deutsch
MS-Office Standard 2010
erstellt am: 02. Aug. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ma4er 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ma4er,
schau Dir erstmal den Befehl "stutzen" an. Dieser ist ein Knopf in der Werkzeugleiste "ändern". Diesen anklicken, sofort anschließend die rechte Maustaste drücken und dann mit der linken Maustaste die zu löschenden Linienteile anklicken. Danach kann man über Menü "Ändern > Objekt > Polylinie" die verbliebenen Linien zu einer geschlossenen Polylinie ändern.
mfg, Ingo
"Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!"
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 02. Aug. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ma4er 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ma4er,
ich würde dafür Befehl: -um verwenden. Das erzeugt eine Polylinie innerhalb dem gewählten Bereich. Anschließend die bdein anderen Objekte löschen. Ist zwar ein Workaround - geht imho dennoch am schnellsten
Grüße Karin
