Thema: Alles wird ausgewählt (1465 mal gelesen)
s0529701 Mitglied Elektro-Ingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 23.07.2012
erstellt am: 23. Jul. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo geehrte Forum-Nutzer, woran kann es denn liegen, wenn ich eine Bemaßung aus einer .dwg anklicke, dass dann alles (also alle Linien, Bemaßungen u.s.w.) markiert/ausgewählt werden??? Es ist auch egal was ich anklicke, es wird immer alles ausgewählt. Und dann sagt er, dass alles zum Layer 0 gehöre, was auch nicht der Fall ist. Eine Blockerzueugung kann ich auch ausschließen, da die Block sprengen/Ursprung Anweisung auch nichts bringt. Ich danke schon im Voraus für konstruktive Hinweise! sonnige Grüße Robert
erstellt am: 23. Jul. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s0529701
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 23. Jul. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s0529701
Sofern nicht alle Objekte im Block in einem weiteren Block zusammengefasst sind. Alles schon da gewesen. Bevor wir hier Rätselraten --> DWG uploaden. Ach ja - und herzlich willkommen bei CAD.de ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s0529701
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 23. Jul. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s0529701
Hi, da keine Wand oder Bemassung in der Datei vorhanden ist tippe ich darauf dass Du den Grundriss als X-Ref eingefügt hast. Dabei tritt auch Dein beschiebener Effekt auf ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Eine externe Referenz liegt vor. Kann ich diese Referenz bearbeiten, sprich einzelne Bemaßungen auf einen anderen Layer packen oder muss ich das in der Quelldatei machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s0529701
erstellt am: 23. Jul. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s0529701
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Ja kannst Du, Doppelklick auf die Ref.
Aber bedenke bitte, dass die Änderungen auch in der "gereften" Zeichnung gespeichert werden. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
