Thema: zum Bearbeiten markierte Linien verschwinden (1109 mal gelesen)
dipi Mitglied Architekt
Beiträge: 33 Registriert: 09.10.2007
erstellt am: 09. Jul. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit einiger Zeit habe ich durch alle meine Zeichnungen das Phänomen, dass markierte Linien, die ich zum anschließenden Bearbeiten markiert habe, für die Zeit der Markierung verschwinden, sprich, nicht mehr sichtbar sind. Das passiert aber nicht immer und bei mehreren markierten Linien auch nicht für alle Linien. Es wäre schön wenn mir einer da helfen könnte. Danke im Voraus Gruß
------------------ dipi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 09. Jul. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dipi
Zitat: Original erstellt von dipi: Das passiert aber nicht immer und bei mehreren markierten Linien auch nicht für alle Linien.
Nach den ersten Sätzen hätte ich auf DRAGMODE nicht Wert 2 getippt. Der zitierte Satz lässt aber eher auf ein Problem mit der Grafikkarte schliessen. Eventuell mal die Hardwarebeschleunigung deaktivieren. Interessant wäre natürlich auch, ob sich "vor einiger Zeit" was getan hat, z.B. Versionwechsel oder ähnliches. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Info. Dragmode war = 2. Veränderungen in "letzter Zeit" gab es aktiv von meiner Seite nicht. Wann ich das letzte Update von AutoCAD installiert habe, weiß ich nicht mehr. Von Hardwarebeschleunigung habe ich gar keine Ahnung. Ich frage dazu besser unseren Systemadministrator. Vielen Dank trotzdem noch einmal. Gruß ------------------ dipi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2012 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dipi
Die aktuellen Updates sollten natürlich immer drauf sein. Aber um zu testen, ob die Hardwarebeschleunigung für dein Problem verantwortlich ist, brauchst du deinen Admin nicht: OPTIONEN --> Registerkarte "System" --> Button "Leistungseinstellungen" --> Button "Manuelle Feinabstimmung" --> Hardwarebeschleunigung deaktivieren Falls das keine Besserung bringt, Häkchen einfach wieder setzen ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
