| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Instanzen/ Blöcke erstellen (1828 mal gelesen)
BerndNeujahr Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 28.05.2012 Microsoft Windows XP AutoCAD 2009 Cinema 4D R12
erstellt am: 07. Jul. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo autocad-Freunde, ich habe mal wieder ein "kleines" Problem. Es geht darum, ich habe einen komplexen Körper, der noch nicht fertig ist und davon brauche ich Instanzen. Das heißt, wenn ich am Original was ändere, ändert sich auch die Instanz. Der Befehl Block erstellt mit eine Instanz, aber ich kann am Original nicht mehr arbeiten (ändern) Was ist dafür der richtige Befehl? Wie gesagt, Kopien sind nicht gewünscht, da ich dann in jeder Kopie die Änderungen übernehmen müsste. Vielen Dank im voraus. Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 07. Jul. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndNeujahr
Zitat: Original erstellt von BerndNeujahr: ... Der Befehl Block erstellt mit eine Instanz, aber ich kann am Original nicht mehr arbeiten (ändern)...
So ganz habe ich das nicht verstanden, aber warum kannst du das Original nicht ändern? Ich befürchte, dass das Sichern von Zwischenschritten nicht so einfach geht... Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 08. Jul. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndNeujahr
Zitat: Original erstellt von BerndNeujahr: ...Der Befehl Block erstellt mit eine Instanz, aber ich kann am Original nicht mehr arbeiten (ändern) ...
Ich verstehe es so, dass du nicht weisst, wie man eine Blockdefininition in AutoCAD LT Version ändern kann. Seit einigen Versionen gibt es auch in LT den Blockeditor, Blockreferenz anklicken > Rechte Maustaste > Blockeditor Nun kann jedes Objekt der Blockdefinition einzeln bearbeitet werden. Nach dem Schließen des Blockeditors sind alle Blockreferenzen (Instanzen) geändert. Hier mal ein Beispielvideo zum Blockeditor auf Youtube dazu. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2012 05:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Ich habe verstanden wie man einen Block erstellt, aber das hilft mir nicht weiter. Ich möchte nachdem ich die Blöcke erstellt habe am Original weiterarbeiten und die Veränderung soll auch für die Blöcke gelten. Ist das möglich? Klar, ich könnte das Original x-Mal kopieren, aber dann müsste ich die Änderung an jeder der Kopien vornehmen. Ich möchte das Original ändern und die Instanzen (oder wie man das auch immer bezeichnen will) übernehmen die Änderungen. Geht das? Dankeschön! Freundliche Grüße Bernd
erstellt am: 14. Jul. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndNeujahr
Ja, dass steht im Beitrag drüber schon mal. Das "Original" wird mit Befehl BLOCK in einen Block umgewandelt, den du dann mehrfach EINFÜGEn kannst. Das "Original" ist dann die Blockdefinition, die du mit Rechtsklick>Blockeditor wieder im Original bearbeiten kannst. Nach schließen des Blockeditors werden alle Blockreferenzen (Instanzen) aktualisiert. Ansonsten mache dir eine "Original"-Zeichnung und füge diese als externe Refernenz mehrfach ein, dann kannst du dein Original direkt als einzelne DWG bearbeiten.
| Anzeige.:
