Thema: Strecken extrudierter Objekte (1745 mal gelesen)
volkercad Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 67 Registriert: 07.04.2008 Autocad 2006
erstellt am: 05. Jul. 2012 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen CADler, ich habe ein extrudiertes Objekt und möchte dies in der Grösse verändern (Strecken) dies geht nicht und lässt sich nur verschieben, warum? Danke für Eure Hilfe Gruss volker
------------------ was Du heute kannst besorgen, des bekommsch bestimmt auch morgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2012 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
Hallo Volker, nur auf die Schnelle getestet: Du kannst (nur) die Extrusionslänge verändern. Weiterhin kannst Du einen Block draus machen und diesen dann entsprechend Deinen Wünschen strecken. Allerdings konnte ich den Block nicht mehr auflösen. Auflösen zulassen war angehakt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 05. Jul. 2012 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
Mit welcher AutoCAD Version arbeitest du denn) "AutoCAD 2006", wie in deiner Sysinfo angegeben, oder AutoCAD LT (dieses Brett)? Bei 2006 gab es noch keine Subgriffe (STRG+KLICK) zum Strecken von Volumenkörpern. Da musste man "Streckungsaktionen" mit dem Befehl: VOLKÖRPERBEARB durchführen. In AutoCAD LT wird das gar nicht gehen mangels 3D Befehlssatz.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2012 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe es mal als Block versucht geht auch nicht, nur über skalieren....... Au meine Version ist die Vollversion 2012 mit der Architec. Oberfläche... Sollte das hier noch ändern, habe ich wohl vergessen.. DAnke volker ------------------ was Du heute kannst besorgen, des bekommsch bestimmt auch morgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
AutoCAD Architecture 2012 kann aber Volumenkörper strecken! Aber nicht mit dem Befehl STRECKEN, sondern über die Volumenkörperfunktionen. Sind die zu streckenden Objekte vom Typ "3D-Volumenkörper" (siehe in Eigenschaftenpalette)? Sind die zu streckenden Flächen mit STRG+Klick gewählt worden? Wenn die Objekte Massenelemente sind, kann man sie direkt an den angezeigten Griffen strecken (3D-Volumenkörper kann man mit MASSELEMENTCONVERT in Massenelemente umwandeln).
erstellt am: 05. Jul. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo Hübner, perfekt das mit dem Strg ja dann geht das auch ohne die Massenelemente (Massenelemente sagt mir leider gar nichts, ich seh das wohl aber was sich dann ändert oder.....????) Also besten Dank für Deine Hilfe! Gruss und frohes arbeiten Volker
