Thema: Fenster Power Bemaßung (3474 mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 27. Jun. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite auf Mehanical 2012 und mein Kollege hat jetzt ACAD LT bekommen und ich soll die Einstellungen machn. Wahnsinn was da alles nicht geht. beim doppelklick auf die Bemaßung geht das fenster vom M-Text auf. Wo muß man an den Einstellungen schrauben, damit das Fenster der Bemaßu8ngseinstellungen auf geht? VIELEN DANK mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
erstellt am: 27. Jun. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja, ich dachte im LT gibt`s auch ein Fenster, wo man Einstellungen bei der bemaßung vornehmen kann wie bei Mechanical. Hab im Anhang Bilder gmacht - einmal doppelklick bei Mechanical und einmal bei LT auf bemaßung. Oder muß man beim LT die bemaßung an den Eigenschaftenleiste (linke Seite Fenster) einstellen? Merci Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Die Power-Bemaßung ist dann schon eine Mech Besonderheit. Selbst im normalen Autocad ist das nicht vorhanden. Die Einstellungen für die Bemaßung werden ja über die Stile vorgenommen. Spezielle Änderungen kannst Du im Eigenschaftenfenster machen. ABER: Nach Deinem Screenshot ist die Bemaßung im LT keine Bemaßung mehr sondern wurde aufgelöst. Also nur noch "dumme" Linien, Pfeile und Texte. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen, die bemaßung war nicht aufgelöst - hatte einen doppelklick auf die Maßhilfslinie gmacht. Geht bei Dir der Texteditor auf im Mechanical wenn auf die Maßhilfslinie doppelklickst? ??? Bei mir nicht, das geht das Fenster auf wo ich die Eigenschaften der Bem. ändern kann und ja, ich weiss dass es bei Lt. keine Power Bem. gibt, aber dennoch glaube ich dass es ein Fenster gibt bei Lt wo man die Eigenschaften einstellen kann ausser Texteditor und die Eigenschaftsleiste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Im LT habe ich es noch nicht probiert. Im normalen ACAD öffnet sich kein Texteditor, wenn ich auf die Bemaßung doppelklicke. Kannst Du den Bemaßungstext und die Bemaßungslinien einzeln anwählen? Wurde die Bemaßung im Mech erstellt? Wurde sie evtl beim Export ins normale ACAD aufgelöst? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2012 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Ok, ok. Zurück zur eigentlichen Frage: die Power-Bemaßung gibt es weder im LT noch in der Vollversion. Die scheint Mech eigen zu sein. Änderungen in der Bemaßung (auch Überschreibungen) kannst Du im Eigenschaftenfenster vornehmen oder über die Bemaßungsstile (empfehlenswerter). ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
