Thema: Wand erstellen durch skallierung? (2404 mal gelesen)
ma4er Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 28.02.2012
erstellt am: 18. Jun. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wie gehe ich vor wenn ich Wände erstellen möchte? Ich hatte mir gedacht ich erstelle zuerst die Aussenliene, kopiere dann den Grundriss und skalliere ihn dann. Aber da bekomme ich keinen gleichmäßigen Wandabstand hin. Oder geht man da anders vor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ma4er
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 18. Jun. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ma4er
ma4er Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 18. Jun. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ma4er
ma4er Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2012 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt vergebens mit Pedit und versetzen rum experimentiert. Auch mit der Onlinehilfe bin ich nicht weiter gekommen. Kann mir jemand kurz die Schritte zeigen wie ich aus einem Grundriss mit einer Linie einen Grundriss mit Wandstärke machen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 19. Jun. 2012 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ma4er
VERSETZ doch einfach deine einzelnen Linien um den Wert der Wandstärke(n) und bilde die Ecken entweder über DEHNEN und STUTZEN oder ABRUNDEN (mit Radius = 0) aus. Ausserdem empfehle ich dir zumindest mal einen ACAD-Grundkurs zu absolvieren. ------------------ Gruß Michi
erstellt am: 19. Jun. 2012 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ma4er
Hallo ma4er, "geht nicht" ist eine sehr umfängliche Beschreibung Deines Problemes. Genauso umfänglich fällt auch die Antwort darauf aus: Schulung. Wenn Du etwas mehr erzählst, welche Version Du verwendest, was Du bisher gemacht hast, was Du versucht hast, was nicht geht, welche Meldungen ACAD erzeugt, und und und ... dann wird Dir sicherlich auch umfangreicher geholfen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
