Thema: Drucken im Querformat geht nicht (2902 mal gelesen)
Lustenau Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 14.06.2012
erstellt am: 14. Jun. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe die LT2013-Version und habe nun folgendes Problem: Wenn ich eine Zeichnung ausdrucken will (egal auf Papier oder als pdf) wähle ich mit der Funktion Fenster den Bereich aus, gehe auf Vorschau und die Zeichnung kommt mir nur als Hochformat. Bei den Einstellungen Drucker/Plotter habe ich bei benutzerspezifischen Eigenschaften Querformat ausgewählt, aber es funktioniert nicht. Würde mich über eine rasche Abhilfe meines Problems freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 14. Jun. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lustenau
Hi, und Willkommen auf cad.de. Hast Du im Plottmenü auch die Details eingeschaltet? Dort kann man zwischen Hoch- und Querformat auswählen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lustenau Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Danke für deine prompte Antwort Im Plotmenü sehe ich keine Funktion um Details einzuschalten. Bin ratlos, wenn ich auf die Funtion plotten gehe, kann ich nur bei den Eigenschaften von Hoch- auf Querformat stellen, aber AutoCad reagiert da drauf nicht. Die einzige Reaktion war bei einem Versuch, dass es mir die Voransicht gedreht hat. Liebe Grüße, Bettina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lustenau Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
