Thema: Layout zeigt nur Teile des Modells (1256 mal gelesen)
ma4er Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 28.02.2012
erstellt am: 12. Jun. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich zeichne im Reiter "Modell" einen Grundriss. Nun habe ich zum einen das Problem das ich nicht welche Längeneinheit eingestellt ist. Beispiel. Ich zeichne eine Linie. In dem Kästchen steht dann z.B. 20.5. Das heist dann die Linie ist 20,5 mm oder cm oder was lang? Weiteres Problem ist das ich in der Ansicht von Layout1 nur ganz klein links unten der Grundriss zu sehen ist. Im Reiter Layout2 ist der Grundriss zu groß und sehe nur Teile dessen. Frage: Gehe ich Grundätzlich falsch an die Sache ran oder muss ich die Layoutansichten einstellen? Hoffe ich hab das verständlich erklärt gruß ma4er Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 12. Jun. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ma4er
Hi, erstmal zeichnest Du nicht in mm oder m sondern in Einheiten. Was dabei rauskommen soll mustt Du für Dich festlegen. Und richtig, die Größe legst Du über die Einheiten im Layout fest. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ma4er Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ma4er
Indem Du im Eigenschaftsmanager Deinen Ansichtsfenstermaßstab einstellst. Vorher solltest Du aber erst mal Deine Zeichnung einrichten. Dann kannst Du besser Dein Ansichtsfenster auf die Papiergröße anpassen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
ma4er Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Indem Du im Eigenschaftsmanager Deinen Ansichtsfenstermaßstab einstellst. Vorher solltest Du aber erst mal Deine Zeichnung einrichten.
Ok. Wie gehe ich vor? Hab mir auch das Video jetzt mehrmals angeschaut. Komme nicht dahinter wie man die Modellzeichnung im Layout einfügt. Könnt ihr mir ne kurze Schritt für Schritt Anweisung geben? In den anderen Videos hab ich auch nix gefunden. Sind die Grundlagen, ich weiß. Aber ich fange gerade mit CAD Lt an Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ma4er
Zitat: Original erstellt von ma4er:
Ok. Wie gehe ich vor? Hab mir auch das Video jetzt mehrmals angeschaut. Komme nicht dahinter wie man die Modellzeichnung im Layout einfügt. ...
Ok - selbst Video reicht nicht - wie wäre es mit einer Grundlagenschulung? Bei 6:20min im Video tippt Jürgen den Befehl MANSFEN ein, den man natürlich auch aus dem Register "Ansicht" auswählen kann. Dann Doppelklick (links) ins Ansichtsfenster und Befehl ZOOM Grenzen oder Doppelklick auf Mausrad (ab 10:40). Nun sollte das Ansichtsfenster den kompletten Modellbereichsinhalt anzeigen. Hier noch mal offizielle Autodesk Videos http://exchange.autodesk.com/autocad/deu/video/plotten-von-zeichnungslayouts?playlist =316 ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ma4er Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
