Thema: Texthöhe im Layoutbereich (3026 mal gelesen)
Polynomdiv. Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 07.06.2012
erstellt am: 07. Jun. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich haffe das ist der richtige Bereich hier. Es geht um folgendes Problem mit AutoCad 2010. Ich soll die Bemaßungshöhe im Layoutbereich 2,5mm hoch sind. Bemaßungsstil ist ISO-25 und die Option Bemaßung mit Layout skalieren ist aktiv. Wenn ich im Papierbereich bemaße ist die Texthöhe auch 2,5mm aber im Modellbereich ist der Text total kein.Wie kriege ich den da auch so groß ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal ne ganz andere Frage ... kann mein Dozent das irgendwie rausfinden, wenn ich die Zeichnung in eine PDF Datei Plotte das die Bemaßungen im Papierbereich gemacht sind und nicht im Modell ? Ich sitze schon seid 12 Uhr da dran, mir reicht es, mich mit dem bes** Programm zu beschäftigen ... Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 07. Jun. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polynomdiv.
Wer ist denn dein Dozent - ich frage Ihn dann mal Welche Länge soll im Modell den bemaßt werden? 10, 100, 100 Millimeter? Welcher Maßstab (Beschriftungsmaßstab) ist im Modellbereich und im Layoutfenster einsgestellt? Ich empfehle, a) den Textstil "Standard" nicht auf 2.5 sondern auf 0.00 (= variable Texthöhe einstellbar) zu belassen. b) zum Bemaßen den Bemaßungsstil "Annotative" zu verwenden (oder eben eine Kopie von ISO-25 mit aktivierter Beschriftungsfunktionalität) c) im Layoutansichtsfenster und Modell jeweils den gleichen (Druck) Maßstab einzustellen (besseres WYSIWYG). d) OFFTOPIC - Bilder kannst du bei CAD.de direkt hochladen, vermeide Bildhoster - Werbeeinblendungen sind nervig - die Bilder schauen sich die meisten User dann gar nicht erst an und antworten so nicht auf deinen Beitrag.
Du kannst auch deine Zeichnung als DWG hier einfach hochladen und konkrete Tipps erhalten - wenn du dazulernen willst, wird es deinen Dozenten sicher freuen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner, Erst einmal Danke für die Antwort. Ich dachte evtl. kann man das irgendwie heraus finden. Ob im Modell oder im Papierbereich bemaßt wurde. Die Bemaßung soll in Millimetern statt finden. So steht es in der Aufgabe "Abmessungen sind im Modellbereich zu vermaßen das diese im Layout in 2,5mm Schrifthöhe dargestellt werden." zu a. Das habe ich gemacht geholfen hat es leider nicht. zu b und c. Davon habe ich noch nie gehört... was ist WYSIWYG ? Gruß Kai Ich habe die Zeichnung mal hochgeladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2012 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polynomdiv.
WYSIWIG = What You See Is What You Get Ein paar Hinweise: - Lasse Layer "Felder" angeschaltet, setze ihn nur auf "nicht Plotbar", ist einfacher beim Bearbeiten der Ansichtsfenster. - sperre die Ansichtsfenster "gelbes Schloss" auf der Statusleiste gegen versehentliches Verändern des Maßstabs. - bemaße in jedem Fall im Layout - Das Modell ist ja sehr groß, da sieht man den Text der Bemaßung zwangsläufig nur wenn man sehr nah ranzoomt (150x bis 200x), der bemaßungstext ist ja auch im Modell nur 2,5mm hoch. - 3D Modell lassen sich generell einfacher im Layout bemaßen - das ist doch gut so. Solltest du doch im Modellbereich lesbare Maße erstellen wollen, stelle - zuerst den Beschriftungsmaßstab in der Statusleiste (unten rechts) auf 1:150, - dann setze Bemaßungsstil "Beschriftung" aktiv (wie ISO-25 nur mit aktiver Beschriftungsskalierung) - Nun erstelle Maße (BEMLINEAR) im Modellbereich P.S. im PDF ist nicht erkennbar, ob im Layout oder Modellbereich bemaßt wurde, außer ggf. an der besseren Textorientierung.
erstellt am: 08. Jun. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, Danke für die Tipps, das mit dem Gelben Schloss und dem nicht Plotbar ist auf jeden Fall Goldwert In der Aufgabe steht das ich das im Modellbereich Bemaßen muss. Und leider muss ich auch die DWG Datei abgeben, also merkt er das. aktive Beschriftungsskalierung wo ist das ? Leider klappt es nicht ist immer noch so klein. Gruß Kai edit: Hey ich habe noch ein bisschen rumgespielt. Leider stimmt das Maß der Zahlen nicht mehr, oder es wird falsch angezeigt ... Gruß Kai [Diese Nachricht wurde von Polynomdiv. am 08. Jun. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Polynomdiv. am 08. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 08. Jun. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier so sieht das dan aus So ich habe jetzt mal alles im Modellbereich bemaßt hat auch geklappt denke ich.
Jetzt habe ich das nächste Problem. Wenn ich die Visuellen Stiele der Fenstern auf 3d-Verdeckt einstelle.Wird die Bemaßung grau geplottet. Auserdem wird nur 1 Layer L1 ins PDF Dokument übernommen. Gruß Kai [Diese Nachricht wurde von Polynomdiv. am 08. Jun. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Polynomdiv. am 08. Jun. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Polynomdiv. am 08. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
