Thema: Blöcke und Anzahl anzeigen lassen in Excel und AutoCAD LT 2009 (4055 mal gelesen)
Axl73 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 05.06.2012
erstellt am: 05. Jun. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe AutoCAD User, ich habe eine Herausforderung und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Ich verwenden Firma AutoCAD LT 2009 und Excel 2010. Des Weiteren die Zeichnungen aufgeteilt in das Gesamtmodell und dieses dann in mehrere Blätter (Abschnitte). Ich möchte mir alle erstellten Blöcke in einer separaten Excel Tabelle anzeigen lassen, da es immer sehr Zeitaufwendig ist per Schnellauswahl oder Filter alles durchzählen zu lassen. Jetzt meine Frage: Ist es möglich, alle von mir erstellte Blöcke von z.B. Lampen, Schalter und Steckdosen von der gesamten Zeichnung mit der jeweiligen Anzahl in einer separaten Excel Tabelle anzeigen zu lassen? Ist es weiter möglich jeweils eine Tabelle pro Blatt (Abschnitt) generieren zu lassen, die automatisch aktualisiert wird wenn ich Blöcke auf diesem Blatt (Abschnitt) lösche oder hinzufüge? Danke schon einmal im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axl73
Axl73 Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, danke für die super schnelle Antwort. Liegt es bei mir an der LT Version oder an AutoCaD 2009, da ich gelesen habe bei der Vollversion 2011 geht das mit dem Assi und dem Befehl Dataextrakt sehr einfach oder welche Software brauche ich??? Bye Axl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axl73
Ja, es liegt an der LT Version. Diese ist in weiten Teilen recht eingeschränkt. Das schlägt sich dann eben auch preislich nieder. In der Vollversion steht Dir der Befehl DATENEXTRAKT zur Verfügung. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit einer Lisp-Programmierung. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axl73 Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie wäre dann unter z.B. AutoCAD 2011 Vollversion im Einzelnen vorzugehen um die angesprochenen Anzeigen zu generieren??? Würde sonst meine Software umstellen um diese wichtigen Möglichkeiten zu erhalten. Wäre es möglich die einzelnen Stepps sehr detailliert aufzuführen, damit ich sie besser nachvollziehen kann da ich im AutoCAD Bereich nur Leihe bin? Danke im Voraus. Bye Axl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plenz Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 01.09.2010 ACAD Archi 2015
erstellt am: 06. Jun. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axl73
Zitat: Original erstellt von Axl73: Ist es möglich, alle von mir erstellte Blöcke von z.B. Lampen, Schalter und Steckdosen von der gesamten Zeichnung mit der jeweiligen Anzahl in einer separaten Excel Tabelle anzeigen zu lassen?
Automatisch geht das nicht, aber er geht. Du musst nur jedem Block zwei Attribute hinzufügen: Gegenstand="Lampe" und Abschnitt="7". Das kannst du dann mit ATTEXT in eine Textdatei exportieren. Deren Inhalt musst du dann leider immer wieder über die Zwischenablage in deine Excel-Arbeitsmappe übertragen. Den Rest - auszählen, sortieren, summieren - machst du dann mit Excel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axl73 Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
