  AutoCAD LT
  Datei lässt sich nicht öffnen
Autor Thema:  Datei lässt sich nicht öffnen (2385 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
erstellt am: 29. Mai. 2012 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe ein Problem mit einer Datei, die sich nicht öffnen lässt. Alle Dateien von diesem Kunden lassen sich mit ACAD LT 2007 öffnen bis auf diese. Es handelt sich um einen Grundriss mit Elektroinstallation. Da ich dachte es wäre ein Versionsproblem habe ich es mit DWG TrueView 2013 probiert. Und auch da bekomme ich die Fehlermeldung dass es keine gültige Datei ist.
Der Kunde kann die Datei jedoch problemlos öffnen! Allerdings weiss ich im moment nicht welche Version er benutzt.
Kennt vielleicht jemand dieses Problem und/oder hat eine Lösung?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Mai. 2012 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Datei mal in Notepad öffnen. Die ersten Zeichen verraten Dir, in welcher Version die Datei gespeichert wurde.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2008 - SP1
ACAD 2012 - SP2
VPstudio (Raster)
Acrobat 8 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 29. Mai. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast du sie erhalten? Eventuell nur ein "Übertragungsfehler" bzw. Speicherfehler! Hast du sie dir schon ein zweites mal schicken lassen?
Michi
robroy55
erstellt am: 29. Mai. 2012 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unabhängig von der Version sollte doch TrueView 2013 alles öffnen können, oder?
Die Datei habe ich nochmal angefordert, allerdings konnte der Kunde sie von der DVD die ich ihm geschickt habe auch öffnen.
Schon ein seltsames Verhalten.
Grüße aus Frangn
Rob
