Thema: KLINIE _AecConstructionLine (715 mal gelesen)
volkercad Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 67 Registriert: 07.04.2008 Autocad 2006
erstellt am: 12. Apr. 2012 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Cadler, ich hätte gerne die KLINIE hinter dem Konstruktionsliniensymbol, hier ist momnetan _AecConstructionLine und ich finde die KLINIE nicht in der Auswahl. Kann mir jemand helfen? Ich zeichne neu auf ACAD 2012 architectural Danke Gruss volker
------------------ was Du heute kannst besorgen, des bekommsch bestimmt auch morgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 12. Apr. 2012 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
Moin, Du bist im falschen Brett. Hier geht es um ACAD-LT. ACA-Fragen bitte demnächst >> hier << stellen. KLINIE solltest Du in der Befehlsreferenz im ACAD-Teil finden, aber wenn _AecConstructionLine bei Dir bereits hinterlegt ist, was gefällt Dir daran denn nicht? Geh mal in den CUI-Anpassungsdialog und such dort nach 'Linie', dort solltest Du auch 'Konstruktionslinie' finden können. Ansonsten mach Dir nen Knöppel: Makro = ^C^C_xline
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 12. Apr. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
Moin, mit beiden Befehlen wird eine Konstruktionslinie erstellt. Die Unterschiede sind lediglich im Detail wichtig. _AecConstructionLine erstellt einen Layer nach Layerschlüsselstil, Klinie mit Optionen in der Befehlszeile. IMHO war's das. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 12. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Danke für die Antort. Ja in der CUI war ich ja und da ist nur die ARc Konstruktionsline hinterlegt. Lässt sich das irgendwie umdeklarieren. Makro hab ich in acad leider noch gar keine Ahnung.... Danke volker
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
Umdeklarieren würde ich persönlich lassen, Merksatz: Pfoten weg von den Originalbefehlen. Ich hab leider kein ACA, also kann ich dort nicht schauen, es wäre aber eher ungewöhnlich, wenn dort der KLINIE-Befehl überhaupt nicht enthalten wär. Schau unter "Quelle": ACAD. Anleitung neuer button: >> klick << ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Umdeklarieren würde ich persönlich lassen,...
Ja, lieber neuen Button erstellen. Wenn der Befehl "_xline" über die Tastatur funktioniert, dann das Makro erstellen, wie bei runkelruebe beschrieben. Lothar
erstellt am: 12. Apr. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich schau mal ob ich das mit dem makro hin bekomme.......und lass die Standards standards sein. Danke Gruss volker
erstellt am: 12. Apr. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
