Thema: Blöcke verändern sich beim kopieren. (4183 mal gelesen)
flucks Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 04.04.2012 AutoCAD LT
erstellt am: 04. Apr. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Zu meinem Problem: Ich hab die AutoCad LT version 2006. Musste eine schon vorhandene Zeichnung (nicht von mir erstellt) von einer höheren version auf V. 2006 via True-View konvertieren. da die zeichnung nicht sehr kompliziert ist, ging das auch ohne probleme. In der Zeichnug (P&ID) sind Symbole als Blöcke gezeichnet. Diese werden auf Leitungen(linien) gesetzt. Dass die linie nicht durch das Symbol geht, sind die Symbole mit einer Schraffur??(ich weiß nicht genau wie diese Funktion heißt) versehen, bei der die Linie verdeckt wird. Wenn ich jedoch die Symbole (Blöcke) kopiere, dann wird der das Symbol von dieser Schraffur verdeckt und ich seh nur das halbe Symbol... Ich weiß grad nicht mehr weiter. Liegt das vielleicht am konvertieren? Ich hab leider keine andere Version. Vielen Dank schonmal. Flucks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 04. Apr. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flucks
Hallo und Willkommen auf cad.de, könntest Du eine Beispieldatei hier hochladen? Dann könnte man das Problem vielleicht nachvollziehen können. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flucks Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flucks
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 04. Apr. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flucks
flucks Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flucks
Was ist denn das für'n Ding? Die vermeintliche "Abdeckschraffur" ist in Wirklichkeit ein MText [edit] mit Hintergrund [/edit]?! ------------------ Gruß
Michi [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 04. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flucks Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flucks
Mit bedit kannst Du den Mtext nach unten legen (draworder) und den Block speichern. Danach musst Du dann auch noch die Linie nach unten legen, dann hast Du den gewünschten Effekt. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 04. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flucks Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
edswf1 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 23.03.2011 AutoCad LT 2012
erstellt am: 04. Apr. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flucks
erstellt am: 04. Apr. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flucks
Kann sein, dass der Blockeditor (bedit) in der LT-Version von 2006 noch nicht vorhanden war (ich glaube erst ab 2007 in LT). Dann bleibt dir nichts anders übrig, als den Block aufzulösen, die Zeichenreihenfolge neu zu definieren und ihn neu zu erstellen. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flucks
flucks Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flucks
Zitat: Kann sein, dass der Blockeditor (bedit) in der LT-Version von 2006 noch nicht vorhanden war (ich glaube erst ab 2007 in LT)
... und mittlerweile bin ich mir sicher Probier den Block aus der von mir hochgeladenen Zeichnung - und gut is (hoffentlich) ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flucks
wenn Du in Deiner Version noch nicht bedit hast musst du den Block auflösen, die zeichenreihenfolge ändern und den Block neu erstellen. Oder Du nimmst den fertigen Block von Entsorger. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flucks Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank erstmal für eure Hilfe. :-) geklappt hat jedoch nicht. Ich weiß jetzt aber dass dass Problem wohl wo ganz anders liegt. Ich vermute bei den Layereinstellungen. Den Block hab ich mehrmals versucht zu verändern, ging jedoch nichts. Hab dann mal die dwg von Entsorger einkopiert, und geändert hat es nichts... ich mach erst mal mittag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flucks
Dann mach doch bitte mal einen Screenshot wie es bei Dir aussieht. Habe Michis Block getestet und er funktioniert. Hast Du auch die Linie nach unten (draworder) gelegt. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flucks Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flucks
>>Ich vermute bei den Layereinstellungen.Glaub ich eher nicht, da der MText, so wie auch alle anderen Blockobjekte, auf Layer 0 liegt. >>Den Block hab ich mehrmals versucht zu verändern, ging jedoch nichts. Wie gesagt: Mit 2006 LT nur über Auflösen und neu definieren >>Hab dann mal die dwg von Entsorger einkopiert, und geändert hat es nichts... Und daran liegt es wohl. Du kopierst den Block von einer Zeichnung in die andere - und dabei stellt sich die Zeichnungsreihenfolge auf den Kopf. Versuch's mal mit einem Zwischenschritt: Kopiere den richtigen (Ur-)Block in eine neue Zeichnung (Zeichenreihenfolge verkehrt) und von dieser Zwischenzeichnung in deine eigentliche Zeichnung, in der du den Block benötigst. Ich hoffe, dabei dreht sich das Ganze wieder um und müsste dann passen.
flucks Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat geklappt... ich versteh zwar nicht warum es mir immer die reihenfolge beim kopieren vertauscht, aber mit der 2ten Zeichung gehts. leider muss ich jetzt alle änderungen neu machen, weil die schon verunstallteten Symbole kann ich nicht mehr umändern. Das scheint mir jedoch weniger aufwand zu sein, als nach einer weiteren Lösung zu suchen... Vielen Dank entsoreger und E-Boy. Ihr habt mir sehr geholfen. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flucks Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs jetzt ganz hinbekommen. Mit der 2ten Zeichnung hat es dann funktioniert. Ich hatte aber noch das Problem das ich schon fast alle Änderungen vorgenommen hab, und deswegen schon mehrere Symbole "verunstaltet" waren. Also hatte ich keinen (Ur)-Block mehr. Ich musste die kaputten Blocks in eine neue Zeichnung kopieren, dann in Ursprung und die Reihenfolge ändern. Dieses kopieren und als Block einfügen. den Block in meiner richtigen Zeichung einfügen. Dann mit Blockdefinition die Blöcke miteinander angleichen (diesen Schritt hab ich gar nicht richtig verstanden, hat aber funktioniert). Schon waren alle Symbole wieder richtig. Den schritt musste ich dann so 10mal wiederholen... :-( Aber es hat geklappt und ich bin wieder glücklich. :-) Vielen Dank nochmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
