Thema: Hilfe funktioniert nicht mehr (2825 mal gelesen)
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007 intel core i7-4770 / 3.4 Ghz 8GB RAM Windows 7 AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT caddy++ V8R1,Service Pack 4 2x Samsung S27C650
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mal die Reparatur drüber gejagt. Resultat: Viele eigene Einstellungen verschwunden, bei >F1< meldet sich wieder MS Word. Es muß irgend eine Verknüpfung oder Einstellung falsch sein. Gruß Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe den Fehler gefunden. Im System waren die HTML-Dateien mit Word verknüpft, statt mit dem Internetbrowser. Heiner Anmerkung: War früher mit dem IE verknüpft, jetzt mit dem Feuerfuchs, ist wesentlich schneller! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
