Thema: Warnmeldung bei Start von AutoCAD LT 2012 (1891 mal gelesen)
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 30. Mrz. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, beim Start von AutoCAD LT 2012 popt seit einiger Zeit ständig ein Fenster mit folgender Warnmeldung auf: "Could not write to the Internet Cache". Dabei lösche ich den Browser-Verlauf und temporäre Internetdateien im Internet-Explorer ständig. Wie werde ich die Warnmeldung los? ------------------ Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 30. Mrz. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für epb
erstellt am: 30. Mrz. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe, Herr Google schlägt das vor was ich auch mache, den Internetcache im Browser händisch löschen. Zone Alarm ist auf meinem PC nicht installiert !?
erstellt am: 30. Mrz. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für epb
Herr google schlägt vor, dass als Administrator zu tun und kennt diesen Fehler (wohl auch speziell in Verbindung mit ACAD) schon seit Jahren. Evtl. ein anderes ZA-ähnliches Programm drauf, das zwischenfunkt? Desweiteren schlägt Herr google auch noch vor, das Kommunikationscenter zu deaktivieren, find ich zwar suboptimal, aber wenn's das einzige sein sollte, was hilft... Mehr hab ich leider nicht im Angebot, sorry. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt mehrmals den Internetchache auch mit Administartorrechten gelöscht und auch in den AutoCAD LT Optionen AutoDesk Exchange deaktiviert. Leider kommt die Warnmeldung beim Start von AutoCAD LT immer noch. Hat jemand noch eine Idee? ------------------ Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Apr. 2012 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für epb
Hi, nicht Exchange, sonder das CommunicationCenter! Irgendwo gibt's für ältere Versionen ein REG-Tool zum Deaktivieren; zu Fuß geht es aber auch. Obacht: Änderungen in der Registry können das komplette System lahmlegen. Ein Fehlklick und die Installation kann im Eimer sein! So wird das InfoCenter deaktiviert: Den Schlüssen InfoCenterOn im Registrypfad HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\RXX.X\ACAD-XXXX:XXX\InfoCenter auf 0 (Null) stellen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es nicht so, dass seit LT 2012 das Communication Center in Autodesk Exchange integriert ist? Ich finde jedenfalls kein Communication Center in LT 2012. Ich habe noch einen anderen AP mit LT 2011. Da ist es noch drin. ------------------ Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für epb
Hi, nein, es ist eher andersrum.
Gibt es den Registry Key? Dann probier es aus. Wenn du dich nicht ran traust, versuch' es zunächst mit einem anderen Windows-Benutzer (der Key ist benutzerspezifisch) oder frag' einen Admin. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe den Reg Key jetzt auf 0 umgestellt. Die Warnmeldung erscheint jetzt nicht mehr. Wenn ich AutoCAD LT 2012 im Administratotkonto starte kommt keine Warnmeldung, auch bei aktiviertem InfoCenter. Danke für den Tipp.
erstellt am: 27. Apr. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für epb
