Thema: AutoCAD 2012 - Multiführungslinien-Start wird als Punkt angezeigt (3460 mal gelesen)
tapbigc Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 9 Registriert: 22.03.2012
erstellt am: 22. Mrz. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr da ich sitz hier gerade in der Arbeit und hab ein kleinens Problem ich hoffe Ihr könnt mir Helfen. Ich habe eine Positionsnummernvorlage als Multiführungslinie erstellt, soweit sogut klappt alles einwandfrei mit AutoCAD 2011 lt, allerdings wird in Autocad 2012 (lt) ein kleiner Punkt an der Stelle angezeigt auf die sich die Führungslinie bezieht. Könnt ihr mir bitte sagen wie ich diesen Punkt wegbekomme? PS Hab über google und dergleichen nichts zu dem Thema gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 22. Mrz. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tapbigc
Willkommen im Forum, bitte Datei hochladen: LT2011 <> LT2012 bzw. zur Not mindestens screenshots davon. Ich habe keinen Punkt am Anfang eines MLEADERs in meinem 2012, wenn ich den im MLEADERSTYLE nicht einstelle. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tapbigc
OK, dann weiter ohne dwg, auch wenn's damit wahrscheinlich schneller ginge. Du meinst diesen Fliegenschiß zwischen 1 und 2? Der sieht spontan aus, wie ein Punkt in einem benutzerdefinierten Block. Ändert der sich, wenn Du PDMODE von 0 auf z.B. 34 stellst? Oder welchen Punkt meinst Du? Den am Anfang der MFL kannst Du ja kaum meinen, den hast Du in beiden Bildern drin... Wir brauchen also jetzt vielleicht noch die screenshots Deiner Stildefinition: mleaderstyle >> alle 3 Registerkarten einmal screenshotten (<- hübsches Wort) Sorry für meine vielleicht dummen Fragen, aber es ist noch früh und Du willst ja evtl. vor Mittag damit fertig sein
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 22. Mrz. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tapbigc
erstellt am: 22. Mrz. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, hab schon verschiedene Sachen getestet und es muss wohl der Startpunkt der Führungslinie sein. Ja genau dieser "Fliegenschiss" von Punkt ist es der hier stört... Kleine Anmerkung noch, diese Vorlage wurde mit AutoCAD2011LT erstellt und aus Firmeninternen Gründen als 2004er Version abgespeichert. Wobei wenn ichs auf 2010 hochstelle ändert sich daran auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Mrz. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tapbigc
Hi, das ist ein Bug in 2012, der leider auch mit Service Pack 1 nicht behoben wurde. Musst wohl oder übel damit leben bzw. hoffen, das Autdesk irgendwann nochmal ein Service Pack für 2012 nachschießt. [edit] Vergessen: Das Problem ist bei Adesk schon ziemlich lange bekannt. Workaround: Im 2. Register des Stils eine "Verlängerung" einstellen. [/edit] Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 22. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahja, dankeschön für die schnellen Antworten erstmal. Aber wenn ich eine Verlängerung einsetze dann bezieht sich die Führungslinie nicht auf den Mittelpunkt des Kreises, müssen wir wohl auf die alte Methode zurückgreifen und immer schön Kreis -> Text einfügen -> Linie ziehen -> Linie Stutzen -> Kleinen ausgefüllten Kreis an die Linie setzen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tapbigc
erstellt am: 22. Mrz. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja... ich wüsst schon einiges anderes aber ist halt Anforderung entweder die Führungslinien funktionieren ohne Punkt und beziehen sich auf den Mittelpunkt oder man machts wieder von Hand.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tapbigc
Gut, wir wollen das nicht weiter kommentieren... Kommen wir stattdessen zu Plan B. Ihr verwendet den alten Führungsbefehl. Auch an den kann man einen Block anstelle der Beschriftung hängen. Der Block sollte dann den Kreis, das Attribut und eine "Abdeckung" enthalten. Diese Abdeckung sollte die gesamte Kreisfläche abdecken und im Hintergrund liegen. Wenn du diesen Block beim Befehl Führung platzierst, deckt die Abdeckung dann das Stück Linie ab, das in den Kreis ragen würde. Probier's aus, ist fast genauso gut wie die Multiführung. HTH CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tapbigc
*zeigt auf CADchup* DER war's mit dem wipeout Aber >> hier << ist der Befehl erklärt. Du sollst also ein wipeout (dt. ABDECKEN) in Deinem verwendeten Block verwenden, dass Dir diesen Fliegenschiß abdeckt. Ich kann es leider alles nciht testen, denn in meinem C3D ist dieser bug (entgegen der discussiongroup-Aussage) NICHT enthalten. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tapbigc
So schnell, wie du geantwortet hast, hattest du gar keine Zeit, das zumindest mal auszuprobieren. Obacht: Abdeckungen können keine Kreise o.ä. Du musst also ein Polygon (Gibt's auch einen Befehl für) mit, sagen wir 20 Kanten erzeugen. Den verwendest du dann für die Abdeckung. Dann noch mit TEXTNACHVORNE eben dieses erledigen und fertig ist dein Block. Gruß CADchup
erstellt am: 22. Mrz. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tapbigc
erstellt am: 22. Mrz. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups... Hab ich mich wohl vertan ^^ ich teste es gleich und dann geb ich bescheid Danke euch hat funktioniert Bin mal gespannt wie meine Arbeitskollegen (mit 2012er Acad) auf diese Alternative reagieren. [Diese Nachricht wurde von tapbigc am 22. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
