Thema: Objekt aus Auswahl entfernen (8669 mal gelesen)
ma4er Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 28.02.2012
erstellt am: 05. Mrz. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ma4er
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 05. Mrz. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ma4er
Bei der allgemeinen Anfrage "Objekte wählen" kann man Objekte durch Anpicken oder ein automatisches Wählfenster auswählen. Hinzugewählt wird automatisch, mit gedrückter Umschalttaste (Shift) kann man Objekte durch erneute Anwahl aus der Auswahl entfernen. Die Objektwahl kennt zudem die Optionen Befehl: WAHL Objekte wählen: xx (hier mal absichtlich eine unbekannte Option eingetippt, um den Meldungstext zu provozieren) *Ungültige Auswahl* Erwartet einen Punkt oder Fenster/Letztes/Kreuzen/QUADER/ALLE/ZAun/FPolygon/KPolygon/Gruppe/Hinzufügen/ Entfernen/Mehrfach/Vorher/ZUrück/AUto/EInzeln/Unterobjekt/Objekt Objekte wählen: ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 05. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Mrz. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ma4er
Abgesehen von dem hier bereits sehr schönen Tip über Shift: Zitat: Original erstellt von ma4er: In der Onlinehilfe steht ich soll E drücken. Aber das funktioniert nicht.
Sollte es aber ! In der Objektwahl kann man mit E in den Entfernen-Modus schalten und mit H wieder in den Hinzufügen-Modus. Sieht dann wie folgt aus: ========================================================== Befehl: _move Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 3 gefunden Objekte wählen: E Objekte entfernen: 1 gefunden, 1 entfernt, 2 gesamt Objekte entfernen: 1 gefunden, 1 entfernt, 1 gesamt Objekte entfernen: H Objekte wählen: 1 gefunden, 2 gesamt Objekte wählen: 1 gefunden, 3 gesamt Objekte wählen: Basispunkt oder [Verschiebung] <Verschiebung>: Zweiten Punkt angeben oder <ersten Punkt der Verschiebung verwenden>: ========================================================== ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
