Thema: Objektfangspur fehlerhaft (LT2012) (4010 mal gelesen)
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 29. Feb. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Kumpel hat folgendes Problem: Z.B. Linie zeichnen: 1. Punkt picken --> Fadenkreuz in Richtung bewegen --> Maß eintippen Beim Tippen der 1.Zahl ist sofort die Spuranzeige verschwunden. Wenn er das Fadenkreuz wieder in die Richtung bewegt, ist die Spur wieder da. Spurverfolgung, Objektfang und Objektfangspur sind eingeschaltet. Ich habe auch ACAD LT 2012 (30 Tage-Testversion). Dort funzt es einwandfrei (wie immer). Kennt jemand das Problem? Ist da ev. eine Systemvariable falsch eingestellt? Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Mrz. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
christian.h Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 8 Registriert: 29.02.2012 Auto Cad 2012<P>Lenovo W520 Intel Core i7 2920 nVidia Quadro 2000M 12gb RAM<P>Windows 7 Professional 64bit
erstellt am: 21. Apr. 2012 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
hallo! ich weiß das dieser beitrag schon länger her ist - jedoch würde es mich interessieren ob es eine lösung gibt. habe das gleiche problem mit der normalen auto cad 2013 version. gruß christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 21. Apr. 2012 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
erstellt am: 21. Apr. 2012 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
danke mal für die raschen antwort. mit dynamischer eingabe funktioniert alles so wie gezeigt. ich arbeite jedoch ohne dynamische eingabe. zB. beim zeichnen einer linie: 1. der starpunkt wird gewählt 2. ich gebe die richtung der linie an mitthilfe der spurverfolgung an -> eine grüne strichlierte linie 3. ich gebe das maß ein 4. die grüne strichlierte linie verschwindet, bei der ersten eingabe. das fadenkreuz bleibt. 5. wenn ich den mauszeiger nach der eingabe bewege, kommt diese grüne strichlierte linie wieder - muss jedoch den mauszeiger bewegen = die richtung wieder neu angeben. und diese linie sollte bleiben, erleichtert das arbeiten maßgeblich. zur hardware: notebook lenovo w520 mit einem intel core i7, eine integrierte grafikarte und zusätzlich eine nvidia quadro 2000m 8.17.12.9573 - treiberversion nvidia quadro 2000m 8.15.10.2696 - treiberversion Intel(R) HD Graphics 3000 habe auch versucht die einzelnen grafikarten auszuschalten/einzschalten, im bios. hilft jedoch nichts... gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
OK - bei mir tritt das Problem nicht auf (Nvidia Quadro 2000). Aber schalte doch einfach die Dyn. Eingabe ein (F12). Hat nur Vorteile z.B. die automatisch aktivierte Relativeingabe (ohne @). Oder gibts bei der Dyn. Eingabe einen Nachteil? Ich schalte mir nur bei Befehl: +ZEICHEINST Registerkarte <0>:3 die Bemaßungseingabe aus und bevorzuge die Eingabe hinter dem Fadenkreuz (dann flackern die Zahlen nicht ständig um das Fadenkreuz). Hier kann man auch die Größe und Transparenz des dyn. Fadenkreuztextes noch nach seinen Bedürfnissen anpassen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
