Thema: Aus teilen einer 2D Ansicht 3D machen? (1581 mal gelesen)
ma4er Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 28.02.2012
erstellt am: 28. Feb. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Und schon die zweite Frage. in einer bereits vorhanden 2D Zeichnung (Gebäudeplan) muss ich noch einige Objekte neu erstellen. Kann man einige Objekte von 2D in 3D verwandeln um diese in einer anderen Ansicht anzuschauen? gruß ma4er Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ma4er
Hallo ma4er, willkommen hier bei CAD.de! Solch eine Funkton ist in ACAD eigentlich nicht vorgesehen. Im LT erst recht nicht (nur bedingte 3D Unterstützung). das Problem wurde schon mal >>hier<< und >>hier<< diskutiert. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ma4er Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lutz! Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich ein Objekt, das ich in der Drauf und z.B in der Vorderansicht sehen will, von vorneherein so zeichnen? Ich habe also in dem Modellreiter nur eine Draufsicht Achse x,y von einem Bauteil. Dann kann ich nicht im Nachhinein noch die Z-Achse, also die Tiefe, hinzufügen? gruß Ma4er
erstellt am: 28. Feb. 2012 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ma4er
Ein klares: Jein! Doch, Du kannst zu einem Objekt auch noch die Tiefe hinzufügen. Im LT ist das aber nur sehr bedingt möglich. LT ordne ich persönlich zu den 2 1/2D Systemen. Die Z-Koordinate wird mitgeschleppt und rudimentär unterstützt. Das war aber auch alles. Die gesamten Körper-/Volumenfunktionen sind im LT nicht vorhanden. Wenn du in 3D zeichnen willst, dann fängst Du eigentlich auch anders an. Erst 2D und dann Tiefe geht bei gleichförmigen Körpern, wo Du extrudieren kannst. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ma4er Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2012 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
