Thema: XRef vom Netzwerserver einfügen (1819 mal gelesen)
FBongartz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 10 Registriert: 04.02.2003 Win 7 AutoCad LT 2007
erstellt am: 15. Feb. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag, bis jetzt haben wir immer die XRefs mit festem Pfad eingefügt. Nun sind die XRefs auf einen Zentralserver ausgelagert (das wird sich in bestimmten Zeiträumen immer wieder ändern - warum ? weis nur das Managment). Wenn ich sie ausgewählt habe und einen relativen Pfad auswählen will, meldet AutoCad dass das nicht möglich sei. Wer weiß Rat ? Danke im voraus. Gruß aus Neuss ------------------ Mit freundlichen Grüssen FBongartz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBongartz
Hallo, wie wählst Du einen relativen Pfad aus? Und sicher, dass sich dieser Weg nicht später auch wieder ändert? Die Wege des Managments sind manchmal nicht nachvollziehbar. Für solche Fälle gibt es aber den Referenzmanager (Start -> Programme -> Autodesk -> Referenzmanager). Damit kannst Du die Pfade aller in einer Datei referenzierten Daten ändern. Ist eine schöne Sache. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Feb. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBongartz
Mir ist der Server egal, ich habe irgendwo einen Ordner den ich als Laufwerk U: gemappt habe, dabei ist völlig egal auf welchem Server das ist und wieviele übergeordnete Ordner dort bestehen. U:\irgendwas - aber hier muß es immer gleich bleiben, der Rest interessiert (Acad) nicht. PS: Acad sagt eigentlich nur das dies nicht möglich ist, wenn es nicht möglich ist einen relativen Pfad zu kreieren, daher noch einmal die Nachfrage und Bitte: Poste doch mal beide (Master&Slave) absoluten Pfade der Dateien ! ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ging aber schnell. Danke Bis jetzt habe ich immer den vollständigen Pfad eingegeben, z.B. "L:\Werkstechnik\Zeichnungen\LAGEPLAN\MU_1000.DWG". Wenn der Server verändert wurde, habe ich den neuen Pfad für jede Zeichnung in den Externen Referenzen neu zu geordnet. Nun möchte man aber (wer schon?)das ich die Netzwerkadresse (z.B. //Werkstechnik/Zeichnungen/MU_1000.DWG) eingebe damit dieses nicht mehr nötig ist. Es greifen nun auch mehrere Computer auf diese Zeichnungen zu. Diese haben aber alle einen anderen Laufwerksbuchstaben für den Server und wollen diesen auch nicht änndern !! Also habe ich versucht einen relativen Pfad ein zugeben (Externe Referenzen zuordnen - Auswahlfeld), dabei kam die Meldung dass das nicht möglich wäre. Wichtig! bei meinem Auftraggeber arbeite ich mit Acad LT 2012 ------------------ Mit freundlichen Grüssen FBongartz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBongartz
oh Mann, also noch mal bei Null anfangen: 1. Einen Pfad relativ zu gestalten ist nur möglich wenn es auch dem gleichen "Laufwerk" bzw. Server liegt, mind. die erste Ebene muß also identisch sein imho. Ist das klar ? Ist das bei euch der Fall ? (ich hatte ja nach den Pfaden beider Dateien gefragt, keien Antwort bekommen, daher frage ich erneut) 2. Wenn man absolute Pfade verwendet, dann kann man auf Laufwerksübergreifend arbeiten, dafür muß der Zielpfad immer gleich lauten. (oder man muß nach Änderung alle DWG-Referenzierungen aktualisieren / aber sicher nicht "per Hand" wier hier schon erwähnt wurde: Externer ReferenzManager Egal wie es nun aussieht - es gibt irgendeinen Ordner (oder man kann diesen schaffen) unter dem alle DWG-Dateien enthalten sind (egal in welcher Dateistruktur, Hauptsache es gibt EINEN Gemeinsamen Ordner: Dieser Ordner wird dann bei jedem mit immer dem gleichen Laufwerksbuchstaben gemappt und so hat man das Problem gelöst (hoffe ich ) edit. PS: Man kann "beliebig oft" auf einen Server mappen, ich kann 5 Laufwerke mit dem gleichen Ziel oder dem ähnlichen anlegen, technisch kein Problem. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBongartz
Zitat: Original erstellt von FBongartz: Nun möchte man aber (wer schon?)das ich die Netzwerkadresse (z.B. //Werkstechnik/Zeichnungen/MU_1000.DWG) eingebe damit dieses nicht mehr nötig ist.
Zum Pfad gehört auch ein Server, und wenn der (Name) ständig wechselt - so habe ich dich verstanden - dann hilft dir das ja nichts - ich bin leicht verwirrt muß ich gestehen ?! PPS: "L:\Werkstechnik\Zeichnungen\LAGEPLAN\MU_1000.DWG" FALSCH ==> //Werkstechnik/Zeichnungen/MU_1000.DWG RICHTIG ==> "\\SERVERNAME\<eventuellvorhandenePfade>\Werkstechnik\Zeichnungen\LAGEPLAN\MU_1000.DWG" ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad)
erstellt am: 17. Feb. 2012 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag, habe jetzt bei allen Rechnern das Cerverlaufwerk mit dem Gleichen Laufwerksbuchstaben eingerichtet. Läuft Vielen Dank füe Eure Hilfe ------------------ Mit freundlichen Grüssen FBongartz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
