| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Speicherpfad für PMP-Dateien (3131 mal gelesen)
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 18. Jan. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, wir haben in unserem Planungsbüro mehrere Arbetsplätze auf denen AutoCAD LT 2006 und LT 2009 parallel installiert sind. Zusätzlich haben wir jetzt auf AutoCAD LT 2012 upgedatet. Soweit so gut. Wenn ich jetzt in AutoCAD LT 2012 im Plotmanager für unsere Plotter und Drucker neue pc3-Dateien erstelle und in diesen die Papiergrößen auswähle bzw. benutzerspezifisch einstelle wird ja normalerweise eine entsprechende pmp-Datei erstellt. In LT 2012 kommt dann jedoch eine Fehlermeldung, dass eine entsprechende pmp-Datei schon existiert. Das Dateifenster was dabei angeueigt wird weist aber nicht auf den in LT 2012 in den Optionen eingestellten Pfad für pmp-Dateien, sondern auf den Pfad für pmp-Dateien in LT 2009 (wie es dort in den Optionen eingestellt ist). Dieses Verhalten trat beim Parallelbetrieb von LT 2006 und LT 2009 nicht auf. Dort konnte ich unabhängig von einander Die Plotkonfigurationsdateien incl. pmp's erstellen. Wer weis Rat? Ich vermute es ist ein Registrierungsproblem in den Windows XP-Dateioptionen, finde den Fehler aber nicht. ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 19. Jan. 2012 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für epb
Wenn du denn Plot-Manager öffnest, verweist der denn noch auf den richtigen Pfad? Oder steuert bereits der schon den "2009er-Weg" an? Falls dem so ist, Pfad für die pc3-Dateien iin den Optionen kontrollieren. Ansonsten würde ich in diesem Fall gar nicht erst lange auf Fehlersuche gehen, sondern zuerst mal versuchen das Problem mit einer Reparatur-Installation aus der Welt zu schaffen. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die pc3-Datei wird im richtigen Ordner "Plotters" abgelegt. Der Ordner PMP Files ist ein Unterordner dieses Ordner, also "....\AutoCADLT2012\Plotters\PMP Files". Das Programm versucht aber die zu erzeugende PMP-Datei im Ordner "....\AutoCADLT2009\Plotters\PMP Files" abzulegen. Man sollte meinen, das das Programm die neu zu erzeugenden PC3- und PMP-Dateien immer in dem Ordner ablegt, aus dem man auch den Assistenten zum Hinzufügen eines Plotters startet. Dem ist aber offensichtlich nicht so!? Das Programm ist gerade frisch installiert und noch nicht genutzt. Die Installation verlief ohne Fehlermeldung. Warum also Reparaturinstallation". Wer weis, was dann wieder schiefgeht. ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für epb
Ganz so ist es nicht: AutoCAD legt (normalerweise) die Dateien in den Ordnern ab, die in den Optionen, Reiter Dateien vorgegeben sind. Der "Assistent zum Hinzufügen eines Plotters" kann hierbei an einer völlig anderen Stelle liegen. Zitat: Original erstellt von epb:
Auch bei einer Installation ohne Fehlermeldung kann mal was schieflaufen. Vorallem, wenn schon ältere Versionen auf dem Rechner sind. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 19. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EVO8 Mitglied CAD Support
Beiträge: 37 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 19. Jan. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für epb
Hallo, ich vermute beim ersten starten von AutoCAD LT 2012 wurden die Einstellungen der älteren Version migriert (dieses kleine Fenster übergeht man gerne mit OK...). Sofern auch rechts unten auf dem Zahnradsymbol, die Arbeitsbereiche im Namen "migriert" haben, würde das eine Bestätigung sein. Seit den 2012 Versionen gibt es unter Start/Programme (Alle Programme)/Autodesk/AutoCAD LT 2012/ "Einstellungen auf Vorgaben zurück setzen"... Viele Grüße Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @ Michi, Der Assistent zum Hinzufügen eines Plotters ist ja nur eine Verknüpfung zur Datei addplwiz.exe. Die ist aber sowohl in LT 2009 und LT 2012 separat enthalten. Wenns weiter nicht klappt versuche ich dann eine Reparaturinstallation. @ EVO8, ich habe bei der Installations nichts migriert, d. h. diese Option war nicht aktiviert. Habe auch noch einmal "Einstellungen auf Vorgaben zurück setzen" aus dem Startmenü aufgerufen. Problem bleibt bestehen. Daran kanns also auch nicht liegen.
erstellt am: 19. Jan. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ all, inzwischen bin ich etwas weiter gekommen. Normalerweise arbeiten wir auf allen PS's mit AutoCAD LT unter Windows-Benutzerkonten mit normalen Benutzerrechten. Wenn ich AutoCAD LT unter einem Administratorkonto starte und die Einstellungen dort vornehme ist alles normal und die pmp-Datei wird im richtigen Pfad gespeichert. Ich kann mir aber nicht erklären, warum dies im Benutzerkonto nicht so st.
------------------ Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für epb
Und auch jetzt, nachdem du ACAD einmal als Admin gestartet hast, tritt der Fehler bei dem Benutzeraccount immer noch auf? Grundsätzlich sollte man AutoCAD nach der Installation einmal als Admin öffnen - hat schon oft geholfen. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Und auch jetzt, nachdem du ACAD einmal als Admin gestartet hast, tritt der Fehler bei dem Benutzeraccount immer noch auf?Grundsätzlich sollte man AutoCAD nach der Installation einmal als Admin öffnen - hat schon oft geholfen.
ja, habe ich so gemacht, direkt nach Installation im Admin-Konto habe ich ACLT 2012 einmal gestartet. und ja, der Fehler tritt nim Benutzerkonto immer noch auf!? ------------------ Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
