Thema: kann layer nicht löschen (5551 mal gelesen)
Stivo Mitglied Zeichner
Beiträge: 36 Registriert: 26.07.2005 ACAD 2009 LT C2duo 8400 2048MB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
versuche vergeblich seit 1 stunde die layer Muri und scale zu entfernen. In der schnellauswahl sind sie nicht vorhanden. Habe probeweise alles explodiert, auch vergeblich. Einige Mtextfelder beinhalten einen der beiden layer, obwohl sie in der schnellauswahl einem anderen layer zugewiesen sind. bitte helft mir mfg Stefano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stivo
Hallo Stivo, ruf mal mit dem Befehl "bereinig" das "Dialogfeld Bereinigen" auf. Oben sollte "Elemente anzeigen, die bereinigt werden können" ausgewählt sein. Schau mal, ob Deine unerwünschten Layer dort aufgelistet sind. Wenn ja, lassen sie sich mit Klick auf "Bereinigen" entfernen. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Jan. 2012 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stivo
Die Layer hängen an EED/XDatas, zusätzliche Informationspakete an Objekten.. Hast du in LT die Funktion LAYMISCH/_laymrg ? Dann kannst du evtl. was erreichen im LT, sonst sehe ich schwarz. Gibt es in LT den Befehl FILTER ? Dann filtere mal alle Objekte mit "XDaten-ID" "AC_900" und lösche die Objekte mal, dann wirst du sehen das genau an diesen Objekten die Layerinformation hing. Das ist natürlich keine Lösung, es soll nur der Veranschaulichung dienen.
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
_laymrg kann ich in der befehlszeile eingeben; habe aber keine Ahung wie ich dadurch den layer muri bzw. scale entfernen kann, da ich nicht weiß welche objekte diese layer beinhalten. kann mir jmd sagen wie ich diesen befehl richtig verwende? mfg Stefano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stivo
erstellt am: 12. Jan. 2012 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
